Jive 80 HV vs. Jive 100 LV bei 6s
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ...gretchenfrage...ich will meinen synergy E5 (mit 6s befeuert) - und dem Scorpion Motor,
    mit einem der o.g. Regler ausstatten..dabei soll er natürlich in jeglichen Figuren durchziehen.
    Den 80er HV habe ich noch rumliegen.
    Was meint Ihr...kommt der strommässig an die Grenzen, oder sollte ich auf 100 LV gehen ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Jive 80 HV vs. Jive 100 LV bei 6s
    der Jive 80hv ist nicht de beste Wahl an 6s!
    für 6s wenn dann den 100lv!
    man bekommt den Regler aber leider recht einfach zum abregeln. Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer
    kannst es ja probieren!
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Das sind auch meine Erfahrungen, hatte an nem 570 nen 80er Pro an 7S - hat ständig abgeregelt.
      • Hocki
        Hocki
        Wie immer - kommt drauf an.
        Hab den 80HV am Voodoo 600 an 6S gehabt und hatte nie Probleme, bin aber auch kein 3D gebolzt und der Voodoo ist recht leicht.
        Wie ist denn dein Flugstil?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          120HV!
          Lieber etwas Reserven! Aber wie schon erwähnt, kommt auch auf den Flugstil an. Vielleicht würde ich mit nem 80er auch hin kommen, aber so habe ich definitiv ein besseres Gefühl und mein Setup ist kalt!
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            Habe nen 80hv am pyro 600-12 seid fast 2jahren im 500er goblin..(relativ zackiges 3d,gepaart mit nicht immer so gutem pitchmanagement.. ð??? )
            Im netz hab ich meistens gelesen, dass er nicht reicht.. ich habe dann meinem modellbauhändler vertraut und es versucht(der jive war bereits vorhanden).
            Abgeregelt hat bis heute nix..
            Gruess simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Wir haben im tdr an 12s mit nem 80+HV Peaks von 180geloggt.. 130-140 waren NORMAL!! allerdings mit Kühler und lüfter..
              Ich fliege einen an 6s Im TDR .. ohne absteller ..aber LOWRMP ohne lüfter bei unter 4kg.
              Der T-rex 550 V1 war serienmässig mit einem 75A regler ausgestattet und flog/fliegt auch..
              Ich denke fliegen wird die E5 mit dem 80HV auch mit 5s..
              Die frage ist und wurde nicht beantwortet.. WAS fliegst du.. oder wie wie hart..
              • ThomasTirol
                ThomasTirol
                Ich Fliege den 550 V1 mit dem Kontronik 80HV schon seit einen Jahr. Mit einer Drehzahl von 1200 - 1600U/min - Rundflug usw. Ich hatte noch nie einen Absteller oder sonstiges...
                Tom
