YGE120LVK mit HV Servos und ohne Stütze: Erfahrungen?
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    Ich nutze in meinem neuen Heli (HD 500 Cell) einen YGE 120 LVK, der standardmässig auf 6.0 V eingstellt ist.
    Da der Heli von den Servos her theoretisch ein HV Setup hätte (3x HBS 660HV und 1x Savöx SB-2275MG), würde ich nach dem Erstflug gerne den Jumper auf 7.4V stellen.
    Ich betreibe das Ganze aber nur mit dem internen BEC und den Hauptakku, also kein Stützakku oder dergleichen.
    Wie sind eure Erfahrungen? Geht das ohne Probleme, auch wenn man keinerlei weitere Sicherheiten einbaut? 6.0V ging bei meinen bisherigen 90LV ME immer sehr gut.
    Dennis
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: YGE120LVK mit HV Servos und ohne Stütze: Erfahrungen?
    Ich würde zumindest einen Elko verbauen und dann einen ordentlichen Knüppelrührtest machen.
    Eigentlich solte es gehen...
    Nur hast du kein Backup in Fall eines falles!
    • Denson
      • 22.12.2013
      • 743
      • Dennis
      • Basel/Bern
      Danke!
      Du meinst so ein Cap 5 zum Beispiel?
      Für mich stellt sich halt die Frage nach der Wahrscheinlichkeit. Ich möchte nicht alles zehnmal absichern, aber wenn die Crashwahrscheinlichkeit plötzlich exponentiell ansteigt, weil ich mit 7.4 V unterwegs bin, lass ich es lieber...
      • walsmi
        • 21.04.2012
        • 56
        • Mike
        habe in meinem Goblin 500 die HBS660 auf 8V laufen mit dem 120 LVK. Habe bestimmt 200 Akkus geflogen und knüpple auch ganz anständig rein. Bis dato keinerlei Probleme ohne Stütze.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Wenn man als Grundlage die Anzahl von Forenbeiträgen (oder Google Treffer)
          nimmt, bei denen interne BECs von Reglern versagt haben, dann ist
          die Wahrscheinlichkeit, dass es bei YGE-Reglern passiert, am Grössten.
          Wegen der Gründe solltest Du Google bemühen.
          Die Aussage, dass man schon n Flüge probemlos ohne weitere Massnahmen
          hinter sich gebracht hat, sagt übrigens nichts darüber aus, was beim nächsten
          Flug passieren könnte ....
          Wenn Du hier schon frägst, scheint Dich die Sache zu beschäftigen.
          Dann würde ich an Deiner Stelle einen r²Puffer 25F rein hängen. Kostet zwar
          ca. 50,-- Euro, ist aber sonst kein Aufwand.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Dünner
            • 10.10.2011
            • 213
            • Olaf
            Die meisten Einzelfehler (elektrisch / mechanisch / zwischen den Ohren) können zum Absturz führen.
            Das BEC ist ein möglicher Fehler, der heutzutage sehr selten auftritt.
            ßber den Rest machen sich die meisten komischerweise keine großen Gedanken (Kurzschlüsse und Drahtbrüche in beliebigen Leitungen, Bauteilausfälle in der Ausrüstung, Akku im Sender, �).
            Ein gutes BEC abzusichern ist wie Gürtel und Hosenträger gleichzeitig.
            Kann man machen, muss man aber nicht (wenn der Hersteller nichts anderes vorgibt).
            Bauteile denen ich nicht vertraue, setze ich nicht ein.
            Falls beim YGE Unsicherheiten bezüglich des BEC bestehen, würde ich direkt beim Hersteller (Heino Jung) anrufen um die Informationen einzuholen.
            Olaf
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              Ich habe bei meinem Goblin 500 mit YGE120 LVK und HBS 660/770 (auf 8V) die ersten 200 Flüge einen Stützlipo verwendet. Habe natürlich einige Male vergessen diesen anzustecken.
              Voriges Jahr bin ich dann auf MZ24 und GR18 FBL umgestiegen, seitdem verwende ich im Goblin 500 keinerlei Backup oder Stütze mehr. Die BEC Spannung wird überwacht und ich konnte bei mir noch keine nenneswerten Spannungseinbrüche beobachten.
              Letztendlich musst du das für dich Entscheiden, denn zu diesem Thema sind die Meinungen sehr unterschiedlich.
              Gruß Wolfgang
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                Ok, wie erwartet etwas Uneinigkeit...
                Hatte erst grad Maiden, werde im Frühjahr mal 7.4V ausprobieren. Muss erst noch bissel Feintuning machen.
                Was Internetberichte angeht, ist es halt immer so eine Sache... "Ich hatte einen guten Flug", "schon wieder", "schon wieder" etc wird kaum jemand schreiben... Das machts halt immer schwieriger.
                @Parkplatzflieger: Kannst mir ma nen Link zu dem Teil schicken?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Informieren: R²prototyping gmbh
                  Kaufen: R² Buffer
                  Torsten
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    Kaufen: R² Buffer
                    Sieht nach einem super komfortablen Weg aus! Müsste das Teil über nen y-Kabel mit dem Slave des Yge an das Beast anschliessen (SYS Port), sollt aber kein Problem sein oder? Laut manual geht es mit nem Y-Kabel...
