Verständnisproblem mit dem Governor-Mode
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    Ich beschäftige mich derzeit mit der Thematik Governor-Mode, da ich gerade einen YGE-40 programmiere und irgend wann auch den Governor-Mode nutzen will. Allerdings ist mir die Vorgehensweise, wie man diesen Steller-Mode nutzt und realisiert noch nicht ganz klar. Deshalb meine Frage, ob ich mit dem was und wie ich das verstanden habe falsch oder richtig liege:
    1.) ich aktiviere im Regler den Regler-Mode (Governor)
    2.) ich aktiviere im Regler einen möglichst weichen Sanftanlauf
    3.) ich stelle in meiner Funke für Flugzustand 0 eine Gaskurve von komplett 0% ein, damit mir der Heli nicht sofort nach Anstecken des Akkus anläuft.
    4.) ich stelle in meiner Funke für den Flugzustand 1 eine gerade Gaskurve von z. B. 75% ein
    5.) beim ersten Anlaufen des Motors lernt der Regler diese Gasstellung (75%) automatisch ein und wird sie zukünftig immer versuchen zu halten, trotz etwaiger Lastwechsel.
    6.) meine Pitchkurve stelle ich nun im Flugzustand 1 ein wie gewünscht.
    Voraussetzung ist natürlich, dass ich am Regler auch alle anderen Einstellungen (Bremse, Timing usw.) korrekt gemacht habe.
    Habe ich das grundsätzliche Vorgehen so richtig verstanden?
    Was mache ich wenn ich eine neue Drehzahl einlernen will? Muss ich dann den Regler-Mode deaktivieren und neu aktivieren, um eine neue Drehzahl einzustellen? Was ist wenn ich mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen z. B. 85% im Flugzustand 2 fliegen will? Wie realisiere ich das?
    Danke und Gruß
    Josef
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    AW: Verständnisproblem mit dem Governor-Mode
    Du musst den Regler erstmal die Endpunkte deiner Funke sagen, sprich 0% und 100%...
    Natürlich muss der Heli mit 0% Gas initialisiert werden und dann wird auf die Gasgerade umgeschalten. Der Reger lernt im normalen Gov. Modus keine feste Drehzahl, was du meinst ist Governor Store. Du kannst im normalen Gov. Mode verschiedene Gasgeraden fliegen das ist total egal. Du musst den Regler halt nur genügend Luft zum nachregeln lassen.
    Ich will nur darauf hinweisen, das du mal die Bedienungsanleitung lesen solltest. Da steht doch quasi alles drinnen.
    Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2015, 20:28.
    • HeliNewBee
      • 30.01.2015
      • 353
      • Josef
      Ich hab die anleitung gelesen, sonst hätte ich schliesslich nicht programmieren können...
      • HeliNewBee
        • 30.01.2015
        • 353
        • Josef
        Ich hab ja geschrieben --> Voraussetzung ist, dass alle anderen Einstellungen (also auch Vollgas und Leerlauf) korrekt gemacht wurden. Und das der ESC beim nächsten Einschalten die Drehzahl automatisch einlernt, steht GENAU SO in der Anleitung.
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe... du kannst einfach die Gasgeraden durchschalten in den Flugphasen für verschiedene Drehzahlen ohne iwas am Regler einstellen zu müssen -> z.B. 60% Phase 1, 70% Phase 2 ...sobald du von 1 in 2 schaltest wird die Drehzahl erhöht.
          • HeliNewBee
            • 30.01.2015
            • 353
            • Josef
            Das habe ich auch so verstanden, aber was mich iritiert hat, ist der Satz in der Anleitung :
            nach Einstellen der Regelung wird der Regler die Betriebsdrehzahl beim nächsten Start einlernen.
            Die Funktion Governor-Store wird in der Anleitung nicht beschrieben.
            Zuletzt geändert von HeliNewBee; 31.01.2015, 21:53.
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              Wenn du den normalen Gov. Mode nutzt, dann funzt das so wie ich es geschrieben habe. Mit dem Gov. Store habe ich mich noch nie auseinandergesetzt.
              Der Governor Store ist glaube ich in der Anleitung zur Prog Card II beschrieben.
              • Dünner
                • 10.10.2011
                • 213
                • Olaf
                Im "Governor-Mode" lernt der Regler jedes Mal die Drehzahl neu ein.
                Deine Beschreibung trifft auf den "Governor-Store-Mode" zu.
                0% und 100% Sendersignale müssen auf jeden Fall eingelernt werden.
                Danach kann die Drehzahl eingelernt werden (ca. 80% Sendesignal, mit Blättern und 0° Pitch).
                Wenn die Drehzahl eingelernt ist, zuckt der Rotor kurz (deutlich wahrnehmbarer Drehzahleinbruch).
                Danach muss die Drehzahl wieder auf 0 (Sendersignal) gesteuert werden.
                Dann muss der Akku vom Regler unbedingt getrennt werden!!!
                Nach dem erneuten Verbinden des Akkus ist die Drehzahl eingelernt und der Motor dreht je nach Einstellung der Hochlaufeigenschaften hoch.
                Die Drehzahlen werden in Bezug zum vorgegebenen Sendesignal eingeregelt.
                Bei z.B. 40% einer Gasgeraden im Sender ist die Drehzahl halb so hoch wie bei einer 80% Gasgeraden.
                Bei jeder Flugphase kann dann eine andere Gasgerade im Sender als Drehzahlvorgabe vorgegeben werden. Der Regler hält die vorgegebene Drehzahl, auch bei Lastwechseln.
                Olaf
                • HeliNewBee
                  • 30.01.2015
                  • 353
                  • Josef
                  Danke für deine Ausführungen. Wo hast du das gelesen mit dem Akku abziehen usw. Warum steht das nicht in der Anleitung?
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    Anleitung: http://www.cnc-modellsport.de/anleit...-progcard2.pdf
                    na toll da kann ich lange rumlabern wenn Gov. Mode schreibst aber Gov. Store meinst
                    • Dünner
                      • 10.10.2011
                      • 213
                      • Olaf
                      Wenn der Regler nach dem Einlernen wieder mit einem Gassignal >0 gesteuert wird, dreht der Motor ohne Sanftanlauf hoch und regelt nicht einwandfrei.
                      Das habe ich selber mal erlebt und nach Rücksprache mit Heino Jung sollte auf jeden Fall der Akku getrennt werden.
                      Steht aber auch in der Anleitung der ProgCard.
                      Olaf
                      Zuletzt geändert von Dünner; 31.01.2015, 22:32.
                      • HeliNewBee
                        • 30.01.2015
                        • 353
                        • Josef
                        Die Anleitung kenne ich noch nicht. Muss ich mir erst mal in Ruhe zu Gemüte führen. Danach gibt es wohl einen Unterschied in den möglichen Funktionen zwischen Programmierung im RC-Setup und mit der Prog-Card. In der Anleitung die ich habe wird nur das Programmieren im RC-Setup (mit weniger Funktionen) beschrieben. Da muss ich mir wohl noch eine Prog-Card besorgen?
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Soweit ich weiss wird der Govstore mit 100% eingelernt und zwar unter Last, beim schweben!
                          Ich würde immer den Govstore nehmen, den schwächsten Akku zum einlernen verwenden, aber das steht auch alles in der Anleitung.
                          Gruss Mike
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Kann man so machen, muss man aber nicht. Geht auch im Stand ohne Blätter, und weniger als 100%.
                            Banshee 850
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              4V pro Zelle, Rotorblätter montiert, 100% gasgerade, hochlaufen lassen - fertig ist der Gov Store beim YGE.
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
