Verständnisfrage AUTOTIMING beim Koby90
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    Wird das Timing im Flug ständig verstellt wenn die Drehzahl verändert wird??
    Oder ermittelt der Regler einmal eine Einstellung die dann für einen bestimmten motor gleich bleibt..
    wenn ich den motor wechseln möchte muss ich dann am regler reset durchführen??
    Damit er den neuen Motor lernt?? oder macht er das bei jedem akku neu??
    Ich habe einen Motor der Bei bestimmten Drehzahlen Kreischt wie ne Flex.. Bin ich drüber ist es weg bin ich drunter ist es weg
    Habe am Koby 90 Autotiming eingestellt in dem Glauben, dass der Regler das Timing im flug der drehzahl immer anpasst.
    jetzt hab ich Hier gelesen dass das Kreischen vom timing kommen kann..
    Gruß Paul
    PS: Mir kommt es nicht auf maximal drehzahl sondern eher auf flugzeit.. soll ich lieber das timing anhand der polzahl einstellen ..nach dem motto polzahl *2,5??
    Zuletzt geändert von PMO; 28.01.2015, 14:53.
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Verständnisfrage AUTOTIMING beim Koby90
    ja, somit wird für jede Last und Drehzahl das effektivste Timing genommen.
    ja, wird bei Gov. empfohlen da die Drehzahl neu eingelernt wird. Habs auch schonmal ohne gemacht und hat ebenso funktioniert.
    Kreisschen kann auch von defekten Lagern oder falsches Ritzelspiel verursacht werden...
    DJBlue´s Wix-Page
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Ja - eigentlich gar nicht so sehr drehzahlabhängig (die soll ja bei uns eher immer gleich sein ) - sondern permanent Lastabhängig justiert!
      Kann man schön beim Kosmik sehen - der loggt das Timing nämlich..
      Stay hungry. Stay foolish.
