HK 2520 -> Hobbywing 50A noch ausreichend?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Hi Leute,
    ich fliege ja bereits das genannte Setup mit dem 1880KV Scorpion in meinem Chase. Alles tip top!
    Ich wollte nun mit dem (fast) gleichen Setup einen weiteren 360er aufbauen, allerdings mit einem 3S Setup. Sprich der gleiche Motor mit 3500KV an 3S.
    Der Motor ist gelistet mit 55A Dauer. Meine 2,2Ah Gensace mit 25C machen genau die 55A mit, allerdings weiss ich nicht, ob das der Regler mitmachen würde, da er ja "theoretisch" schon überschritten werden kann.
    Natürlich kommt es auf meinen Flugstil drauf an. Aber durch mein nicht gerade optimales Pitchmanagement könnte ich da schon vielleicht hin kommen.
    Was meint ihr?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: HK 2520 -> Hobbywing 50A noch ausreichend?
    Wieviel Strom gönnt sich der 1880kv mit x Zellen?
    Rechne es auf 3Zellen um. Dann hast du einen groben Anhaltspunkt.
    Ein gewickelter 2520 zieht gut und gern 80-90Ampere in der Spitze am 350mm Heli..
    Zuletzt geändert von Almigurt; 27.01.2015, 16:42.
