Pyro 700 Stellring mit Torx-Made?
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 408
    habe einen neuen Pyro 700 und wollte prüfen ob die Madenschraube im Stellring fest ist. Dabei habe ich mit Erstaunen festgestellt, das mein dafür üblicher 1,5er Inbus nicht passt, dafür aber ein kleiner Torx zu passen scheint. Bei allen meinen anderen Pyros ist da eine normale Inbus Made drin. Habe ich was verpennt, ist das neu oder habe ich einen Exoten erwischt?
    GruÃ?,
    Tom
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Pyro 700 Stellring mit Torx-Made?
    Leuchte da rein und Sieh es dir an. Mit Torx lassen sich innensechskante sehr passabel bewegen...
    Ich kann mir kaum ne made mit torx vorstellen.
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      Hab mal versucht Bilder zu machen, aber das ist gar nicht so einfach... wie auch immer, ein Inbus passt gar nicht erst rein (außer ein 1,3er, aber der ist natürlich zu klein).
      GruÃ?,
      Tom
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Ist auf jeden Fall eindeutig ein Torx
        Gibbet dann wohl doch
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Nee, die Bilder sind Sche..e und es sieht nach abgenudelten Inbus aus.
          Gruß Klaus
          • Dauerspeeder
            Dauerspeeder
            Hey,
            anscheinend hat Kontronik auf Torx gewechselt.
            Mein Pyro 700, den ich letzte Woche direkt von Kontronik bekommen habe,
            hat auch ne Torx-Madenschraube. Auch ein Pyro 600 von Ende 2014 ebenfalls.
            Lg Jakob
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              Die ist auch silber, die normalen Maden waren sonst immer brüniert. Hat sich Kontronik wohl doch wieder mal was neues einfallen lassen.
              GruÃ?,
              Tom
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                Hauptsache man muss die Motoren einschicken und kann Wellen/Lager nicht selbst wechseln...
                Mal wieder typisch Kontronik
                Sepp
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Abgefahren.
                  Ok. Dann ist es die neue Servicefreundlichkeit
                  • Dauerspeeder
                    Dauerspeeder
                    Hey
                    also ich finde den Umstieg nicht schlecht.
                    So fest die Maden immer angezogen sind, sind normale Imbus immer recht schnell ausgefotzt (wie man in Bayern sagt )
                    Torx sind da eindeutig besser und Schraubendreher dafür gibt´s in jeden guten Baumarkt
                    Grüße,
                    Jakob
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Tja, wenn man den billigen Innensechtskant(winkel)schraubendreherschrott aus dem Baumarkt kauft is man selber schuld. Es gibt auch gute, gehärtete, geschliffene, ohne Spiel passende Innensechtskantschraubendreher.
                      Banshee 850
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        Schon, aber ich habe halt bei Torx-Einsätzen eine fast 30% höhere Fläche, die dem Kraftschluss zuträglich ist.
                        Nur das MischMasch zwischen Inbus und Torx sollte endlich aufhören!
                        MfG
                        Jochen
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Welchen MischMasch?
                          Gibts da etwas was ich nicht weiß?
                          Entweder Inbus oder Torx, dazwischen gibt es mWn nichts.
                          Gruß Klaus
                          • °Michael R°
                            • 21.03.2009
                            • 751
                            • Ostwestfalen Lippe
                            Doch Vielzahn gibt es noch
                            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                            GruÃ?
                            Michael
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Torx ist doch Vielzahn?
                              Gruß Klaus
