Frage zu meinem ersten HV Setup
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    ich habe eben meinen logo 800 xxtreme fertiggestellt, in der Combo Version. Da es mein erstes HV Setup ist hab eine frage,
    3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
    1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
    1x vstabi silberline
    1x Hercules Super BEC PRO Mini - 18S / 22A
    1x R² Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F, - R-Platine addon für rückstroeme
    So zu meiner frage
    - Ich hab bei meinen BEC 7.4v eingestellt, ich habe auch schon wie wild an meinen knüppel gerudert, dabei sind die Spannung auf 7.2v/7.3v (ohne Blätter), ich kann beim bec auch 8.2v einstellen, was würdet ihr mir empfehlen?
    lg
  • Siegerländer
    Siegerländer
    AW: Frage zu meinem ersten HV Setup
    Ich habe die gleiche Servo Combo !
    Bei mir stand auf der Verpackung der Servos groß 7,4Volt drauf
    Rüdiger
    • Fr3kayz
      • 10.06.2013
      • 672
      • Joël
      Wenn du dir ganz sicher bist das die Servos das abkönnen, würde ich auf jeden Fall auf 8,2 Volt stellen. Wenn schon denn schon
      Lg
      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Lg
        auf der Verpackung steht 7.4v, darum bin ich mir nicht ganz sicher
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Also wenn ich 7,4V lese, dann gibts keine Unsicherheiten mehr.
          Alles andere geht auf Deine eigene Verantwortung.
          Gruß Klaus
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Ich bin mir zimmlich sicher, dass die servos Direkt an einem 2s lipo betrieben werden können also 8,4volt geladen.. aber..
            Du hast an den knüppeln gerührt und die spannung ist auf 7,2 runtergegangen.. NA UND??
            lt. hesteller bringen die servos bei 6volt noch 15kg stellkraft.. bei 7,2 volt werden das dann 19kg sein.. ;-)
            Anderseits hatte der szabo vor weilen die DS610 über 150 flüge an 2s laufen und die sind nur bis 6v..
            Du hast du telemetry und kannst doch nach dem flug logs auslesen.. sollte die spannung bis 6V fallen wäre das immernoch ausreichend..
            so schnell wie das FBL kannst du sowieso nicht rühren..
            • digi-foto
              digi-foto
              Hi,auf den Servos steht 7,4V weil dies die Nennspannung von 2S Lipos ist und da ja auch so drauf steht.
              Voll hat der Lipo aber bekanntlich auch 8,4V und das können eigentlich alle HV-Servos ab.
              Ein HV-Servo das nicht an 2S Lipo betrieben werden kann macht ja auch nicht so den Sinn.
              Ich hab genau die 2271-2272 über 200 Flüge problemlos im 7HV an 8,2V laufen gehabt.
              lg
              Kurt
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Die 7,4V sind die Nennspannung, also das was auch auf den LiPo-Akkus steht. Die Servos sind aber natürlich für den 2S LiPo-Betrieb gebaut worden und können dementsprechend auch einen vollen Akku und damit 8,4V vertragen.
                Ich hatte mir die gleiche Frage bei meinem ersten HV-Setup auch gestellt und mich entsprechend erkundigt - leider weiß ich nicht mehr wo. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst Du ja nochmal bei Savöx nachfragen...
                EDIT: Irgendwie tippt ihr alle schneller als ich.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  danke, ich hab mal das web durchgeoogelt, 8.4v müssten auch gehen, ich werds mal testen
                  • Fr3kayz
                    • 10.06.2013
                    • 672
                    • Joël
                    Auf der Savöx Website ist das sicher klar beschrieben
                    Zuletzt geändert von Fr3kayz; 20.01.2015, 17:28.
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      Ich fliege die Servo´s in meinem TDR seit 2 Jahren direkt
                      an 2S Lipo, geht problemlos.
                      Ein zweiter Satz läuft in einem Logo 600Se an einem BEC
                      auf 8 Volt eingestellt, ebenso Problemlos.
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • ackerflug
                        • 20.05.2012
                        • 121
                        • Jens
                        Darf man fragen, warum Du nicht das HV2BEC einsetzt ?
                        600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          Wenn Du mich mit der Frage meinst,
                          ich habe gerade aktuell auf das HV2BEC gewechselt
                          Gruss Thomas
                          • ackerflug
                            • 20.05.2012
                            • 121
                            • Jens
                            Sorry, meinte linken98.
