habe heute mein Sender bekommen und wollte nun die Antriebskombi testen.
Leider habe ich von dem Regler keine Anleitung mehr, lediglich die Programmierkarte, welche eigentlich selbsterklärend ist.
Der Regler hat folgende Motor Einstellungen:
AirplaneMode <-> Helimode
Softstart <-> kein Softstart
Timining Automatisch <->7°<->30°
8Khz<->16Khz
Stelle ich folgendesein:
Helimode
Softstart
Timing Automatisch
16Khz
Dann kann ich Idle1-2-3 Durchschalten udn der Motor verändert seine drehzahl, jedoch eiert die drehzahl etwas, aber minininmal.
Ich habe das gefühl, dass der motor nichtmal 60% dreht bei 100% am Sender.
Nun, lasse ich alle werte wie sie sind und stelle nur den Mode von Helimode auf Airplanemode, dann geht die Post ab, der Motor dreht sofort richtig auf, läuft ganz sauber ohne dieses drehzahl eiern und er hat halt locker 40% mehr upm.
Stelle ich die Helimode wieder ein, ist wieder das selbe los, keine leistung und son herumgeeier.
Habe ich was vergessen?
Noch ne Frage, der gaskanal der T10J, muss der immernoch "inv" werden?
Stephan
