JivePro80: Update mit Progdisc
  • Oli69
    Oli69
    ich versuch grad, meinen JivePro 80 mit der Progdisc upzudaten. Klappt leider nicht...
    Ich hab:
    - die Progdisc auf v1.9 upgedatet: hat geklappt
    - Alle (!) Stecker vom Regler abgezogen
    - Kontronik JivePro80 Firmware Updater 1.4 gestartet
    - Akku an Regler angeschlossen
    - Stecker von Progdisc in Master gesteckt
    >> gewartet bis grün+rot etwa jede Sekunde blinken
    >> in der Anzeige steht jetzt die Auswahlliste "Progcard I / Progcard II / ..."
    - USB Kabel angeschlossen
    >> die Anzeige wechselt auf "USB active"
    Leider bleibt der "update" Button in der Updater-Software grau und ich kann ihn nicht anwählen.
    Warten hilft nix, Updater neu starten auch nicht, andere Reihenfolge auch nicht, Progdisc neu starten auch nicht.
    Kann mir Jemand helfen, auf was man da achten muss?
    Grüße und danke
    Oli
  • Oli69
    Oli69
    AW: JivePro80: Update mit Progdisc
    ...hat sich erledigt, hat geklappt.
    Offenbar darf man nicht den männlichen Stecker von der Progdisc direkt in den Regler stecken, sondern muss den weiblichen Stecker der Progdisc mit dem Kabel vom Regler verbinden, das normalerweise im Stabi steckt.
    Oli
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      ist ganz normal und genauso vorgesehen...
      hab dazu auch mal ein Video gemacht:
