Ich habe heute meinen Goblin 770 geflogen. Und schon beim hochlaufen habe ich bemerkt, das der heli komisch kratz und ruckelt. Habe das aber auf das wegdrehen geschoben. Und auf den Gyro der dagegenhält. Der Heli stand auf Der Straße.
Motor aus und mal reingeschaut, nix gefunden alles ok.
Erneuter Versuch alles ok.
Heli schwebt 1250 Umdrehungen.
Das übliche Prozedere beim Erstflug.
Gas rein 1500 Umdrehungen alles gut, kleine Runde geflogen.
Dritte Stufe 1750 Umdrehungen, sanfter Kunstflug und ein gerader ßberflug. Einen kräftigen Looping ,,,Peng das selbe Geräusch wie beim hochlaufen, das keck zittert die Motor drehzahl sinkt sehr stark ab. Hört sich an als ob der Motor nur auf zwei Phasen laufen würde. Autoro Richtung Erde aus 20 Meter .
Der nächste Schock 3 Meter vor der Erlösung, Motor wieder da !,,,,,,,,mit voller Wucht.
Tut als ob nichts gewesen währe. Regler lauwarm Motor auch.
Gasgerade erhöht auf 97 % geflogen in sicherer Höhe nichts.
Ich denke das tut er nur unter Last.
Regler Yge 160 mit Kühlkörper , den habe ich aber entfernt ,aus Platzproblemen.
Motor Scorpion 5020
Der Regler ist auf den Motor abgestimmt. Werte alle ok.
Hat jemand sowas schon erlebt ?????
Oder hat jemand eine Idee was das soll ???
Bin dankbar für jede Idee. :
