Wellenausbau am Pyro 650
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    möchte gerne an meinem Pyro 650 die Welle tauschen.
    Bringe sie aber nicht raus, auch nicht mit meiner Kniehebelpresse mit sinnvollem Krafteinsatz.
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    AW: Wellenausbau am Pyro 650
    und hast Du es geschafft und wie? Stehe vor dem gleichen Problem, weil der Motortuner den Wellenwechsel vergessen hat. Eine Presse habe ich nicht.
    Ich fürchte ich muss den Motor noch mal einschicken.
    Grüße,
    Stefan
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • spitz_1
      • 14.12.2012
      • 334
      • Gerhard
      • Austria oö
      @steffan311
      ich habe auch schon des öfteren eine Pyrowelle mit der Ständerbohrmaschine "ausgepresst".
      Einfach einen Durchschlag ins Bohrfutter gespannt und die Motorglocke auf eine ebene Spannplatte mit einen Loch in der Mitte gestellt und bis jetzt gingen noch alle Wellen raus.
      Lg
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
        @steffan311
        Lg
        Was meinst Du mit "Durchschlag" ?
        Meine kleine Ständerbohrmaschine (80cm hoch) von Einhell schafft vielleicht im 30kg Bereich zu drücken.
        Eine Idee hätte ich jetzt noch, es im Schraubstock zu versuchen, aber ich fürchte das wird nicht zentrisch/rechtwinklig genug und dann beschädige ich noch die Motorglocke.
        MfG, Stefan
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Du musst auf jeden Fall von innen den Glockenboden abstützen, nie gegen den Rückschlussring pressen. Bei mir hat die 1t Drehdornpresse gerade so gereicht. Die Passung ist sehr stramm...
          GruÃ?,
          Tom
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Evtl. ist die Welle innen an der Glocke noch mit Madenschrauben fixiert? Kenne den Motor nicht, aber z.B. Skorpion und Align machen das so.
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              Das ist auf jeden Fall wichtig.
              Ansonsten habe ich den Tipp bekommen, Glocke mit Welle in kochendes / heisses Wasser stellen. Das Alu der der Glocke dehnt sich mehr aus wie die Stahlwelle und dann ausspressen / -schlagen. Hat prima funktioniert.
              Nur das Einbringen der neuen Welle ist auch sehr schwer, da alles sehr stramm passt.
              Da ist einschicken zum Service wohl besser / sinnvoller bei so einem teuren Motor, wenn man nicht das nötige Werkzeug zur Verfügung hat.
              GruÃ? Olaf
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Niemals schlagen, das mögen die Magnete nicht.
                Vorsichtig warmmachen hilft.
                Gruß Stefan
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  Genau,
                  ich habe die Glocke am hinteren Teil mit einer Miniheißluftpistole von Proxxon erwärmt.
                  Das geht damit sehr gezielt im mittleren Bereich.
                  Denke aber nicht, daß ich weit über 100°C gegangen bin.
                  Danach ging die Welle stramm aber doch zu bewegen mit der kleinen Presse.
                  Schlagen auf keinen Fall !!!!
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    Ich würde auch gerne meine Welle von einer kurzen in eine lange tauschen. Gibts die Wellen irgendwo einzeln zu kaufen oder muss ich sie für 50€ bei Kontronik tauschen lassen?
                    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                    Specter 700
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Wellen bekommst du bei Kontronik.
                      Gruß Stefan
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        Zylinderstifte geschliffen gehärtet, bekommst du beim gut sortiertem Eisenwarenhändler in verschiedenen Längen und Durchmessern. Benutze ich erfolgreich seit Jahren, kosten ca. 50-90Cent. Sogar bei Motoren wo eine Nut für den Sicherungsring erforderlich ist (Proxxon und Diamantscheibe). Ist mit Sicherheit die selbe, vermutlich sogar bessere Quallität als die Originalen.
                        Zuletzt geändert von �rgi; 18.11.2015, 18:09.
                        GruÃ? Ralph
                        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
