Kontronik Jive-HV Regler, Jumper-Ersatz
  • martin_p
    martin_p
    Hello!
    Ich habe meinen Jumper zum Programmieren verlegt. Jetzt würde ich gerne wissen, welche der drei Pins vom Jumper denn eigentlich verbunden werden. Ist es 1 und 2 oder 2 und 3?
    Dann kann ich mir so einen Jumper gleich selbst bauen.
    Danke Euch!
    Martin
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Kontronik Jive-HV Regler, Jumper-Ersatz
    hallo,
    guckt so
    mfg,
    Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Das ist egal, 2 müssen gebrückt werden, aber immer mit dem Mittleren.
      Sicher.
      Früher waren in Computer solche Dinger verbaut.
      Ich glaube an der Festplatte.
      Gruß Klaus
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
        Hallo Martin,
        die Antwort lautet entweder - oder.
        Wenn du den Regler programmieren möchtest, setzt du den Jumper auf die mit Pfeilen markierten Pins, wenn du fertig bis, ziehst du ihn ab (oder steckst ihn auf die anderen beiden Pins).
        Der Jumper hat die gleiche Größe wie Jumper aus PC´s. Vielleicht wirst du auf einem alten Board oder Gafikkarte fündig.
        Stefan
        Zuletzt geändert von Maverik; 02.01.2015, 19:29.
        Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
        • martin_p
          martin_p
          Hallo Leute!
          Vielen Dank für die Antworten!
          Die Markierung für den Jumper habe ich gar nicht gesehen!
          Solche Jumper habe ich leider überhaupt keine mehr. Mein letztes altes Mainboard wurde erst entsorgt!
          Martin
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Oha Stefan, diese Info ist mir neu.
            Gruß Klaus
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              Hallo Klaus,
              so entnehme ich es zumindest der Anleitung. Siehe Foto.
              Bei meinem 120HV steckt der Jumper auf den beiden Pins, die nicht für die Programmierung sind. Bei meinem 80HV muss ich gerade feststellen, dass sich der Jumper im Flug verabschiedet hat - somit gehts also auch ohne
              Stefan
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                Eigentlich müssten auch die kleinen, einzelnen Stecker von Servokabeln passen...
                Stefan
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Hab mir einen selbstgebaut. Patchkabel vom stabi. Alle Kabel raus bis auf eines und das mit den crimpstücken Links und Mitte in einen Stecker. Fertig.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    Einfach ein Servokabel in den Jumperport stecken und immer drin lassen. Dann kommst du immer ran,auch wenn der Jiver verbaut ist, wenn du mal neu proggen musst.
                    Dann kannst immer mit einem Draht 2 der Anschlüsse brücken zum programmieren.
                    GruÃ? Olaf
                    • SteffMT
                      • 24.02.2009
                      • 555
                      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                      Wenn du ein servo Kabel hast kannst einfach ein äußeres Kabel aus dem Stecker aus pinnen und die anderen 2 zusammen verdrillen/ löten. Es ist egal welches. Fürs fliegen bleibt das dann eh draußen
                      Zuletzt geändert von SteffMT; 02.01.2015, 20:02.
                      Voodoo 600
