Unterschied Nut- Polzahl (12N8P / 24N8P)
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    worin liegt der Unterschied zwischen den o.g. Wickelschemata (Vor- und Nachteile)?
    Gibt es Bilder zur Wicklung 24N8P?
    Grüßle
    David
  • NuckyT.82
    • 02.05.2014
    • 74
    AW: Unterschied Nut- Polzahl (12N8P / 24N8P)
    möchtest du selbst Wickeln?
    Michael
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Ne, mir ist nur bisher kein 24N8P Motor begegnet.
      Die XNova sind so gewickelt, deshalb interessiert mich das....
      Was für Vorteile bringt diese Auslegung?
      Grüßle
      David
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Das hat nichts mit der Wicklung selbst zu tun. Der Motor mit 12N8P hat am Stator 12 Magnete und an der Motorglocke 8 Magnete.
        Jenachdem für welches Einsatzgebiet der Motor bestimmt ist (Verhältnis zu: Drehzahl, Verbrauch, KV, mit wieviel Volt er betrieben wird,...) wählt man halt den Motortyp der einem am besten passt. Das ist allerdings für einen Laien nur schwer zu verstehen und deshalb sollten wir da auf die Motorhersteller vertrauen.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Will Dir nicht zu nahe treten, aber es hat mit der Wirkung zu tun,sonst käme keine unterschiedliche Nut-Zahl zustande.
          Grüßle
          David
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
            Das hat nichts mit der Wicklung selbst zu tun. Der Motor mit 12N8P hat am Stator 12 Nuten und an der Motorglocke 8 Magnete.
            der letzte satz ist der knaller!
            alles akzeptieren und nur nicht drüber nachdenken..... ;-)
            Grüßle
            David
            die actro´s ( köhler) sind so gewickelt....also mein alter 32/3 zumindest.
            Zuletzt geändert von Aussenläufer; 02.01.2015, 23:55.
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              bavaria-direct.co.za
              hier kannst du mal schauen.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                @David
                In der ßberschrift schreibst du doch selbst Nut und Pol. Nuten sind die Statorarme und Pole sind (indirekt) die Magnete. Das hat wirklich nix mit unterschiedlichen Wicklungen zu tun. Außer dass man einen 24N zwangsläufig nicht wie ein 12N wickeln kann da er eben nur 12 Arme hat.
                Die Bezeichnung bei einem Motor sagt dir also eher was über seinen generellen Aufbau.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  Eigentlich kommt in die Nuten ja die Wicklung rein.
                  Daher die Bezeichnung Nut.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    GM an Alle, hoffe ich darf mich hier mal kurz mit meiner Frage einklinken
                    wenn ich diesen hier -> Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Motor
                    mit diesem hier -> F3A SK3 Competition Series 28 Pole Outrunner
                    lese ich 14 bzw. 28 Pole....Bauform ziemlich gleich, hat der 28er Poler dann
                    mehr Drehmoment ?
                    GruÃ? Harald
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank bisher, mir geht es hauptsächlich darum, was die unterschiedliche Polzahl für Auswirkungen auf das elektrische Untersetzungsverhältnis des Motors/das Drehmoment hat, oder der 24-Nuter drehzahlsteifer ist, als der 12-Nuter.
                      Der Titel ist evtl etwas unglücklich gewählt, die Basics kenne ich, da ich bereits einige Motoren selbst gewickelt habe.
                      Grüßle
                      David
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        gugg mal in die brushlessfibel,
                        aber da ist bei 18 nuter schluss....
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Die hab ich, aber wie Du sagst sind die Tabellen begrenzt...
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            mehr Drehmoment ?
                            aber auch nur ziemlich ^^
                            dass der "28P" mehr Drehmomment hat, sieht man aber trotzdem da er mehr Leistung UND niedrigere Drehzhal hat. Außerdem ist der Stator höher.
                            Ich glaub die Pole spielen keine sehr große Rolle bezogen auf das Drehmoment, da sie ja nicht wirklich an der Leistungsumsetzung beteiligt sind. Die Magnete sind einfach nur das Gegenstück der elektr. Schaltung.
                            Es sind eher allg Eigenschaften die man damit ändern kann:
                            2polige Motoren haben oft ein sehr schmales Drehzahl/Last-Band in dem sie aber sehr effektiv die zugeführte elektrische Leistung in mechanische Leistung umwandeln können. Ein 6poliger Motor hat im Vergleich eine geringere maximale Effektivität, dafür ist das Drehzahl/Last-Band mit relativ hoher Effektivität wesendlich breiter als bei einem 2pol-Motor. Daraus folgt nun wieder, das ein 2pol-Motor wesendlich exakter übersetzt sein muß, damit er bei maximaler Leistungsausbeute nicht überhitzt.
                            Das würde dann ja auch rein passen.
                            Also weniger Effizienz dafür gleichmäßiger oder mehr Effizienz und schmalbandiger.
