Hifei KingKong III 160A & 200A HV Regler Erfahrungen
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    Hallo Leute,
    ich suche gerade für meinen 700er Rex einen neuen Regler und bin dabei auf die Hifei Regler gestoßen. Anscheinend sind die KingKong III HV einmal in der 160A und 200A neu rausgekommen und die Google Suche hat noch nicht viel hergegeben. Ich hätte ja auch gerne den HW 160HV Regler aber bis der mal rauskommt...
    Hat von euch schon jemand die Regler im Einsatz und kann dazu was sagen?
    Von den technischen Daten hören sich die Regler super an:
    32-bit Microprocessor with up to 80MHz frequency.
    4-14S Lipo support
    Max continuous current 160A / 200A in full throttle ( KIII 160A HV / KIII 200A HV )
    Active FreeWheeling optional
    Motor PWM frequency 8-32K Hz
    Throttle resolution up to 1uS
    Throttle signal refresh rate up to 1K Hz
    Integrated RPM sensor to simplize the wiring for extenal Governor
    Optimized the Governor Algorithm to ensure the head speed more stable
    Fully CNC aluminium housing with built-in high quality bearing cooling fan to efficient the heat dissipation
    Built-In data Logger (logging parameters: battery voltage/current/throttle output/temperature/motor RPM)
    Reserve the telemetry interface easy to transfer the realtime data to the third part device
    Max RPM 240000 with 2 pole motor ( Heli Mode: Max electric RPM 160000 )
    Available with 160A and 200A (4-14S lipo)
    Size: 108mm x 52mm x 30mm ( 4.25" x 2.04" x 1.18" )
    Weight (with cables): 220g
    und preislich mit ca 260€ auch wirklich im Rahmen
    Hier noch die Anleitung dazu
    und die Herstellerseite
    HiFei Technology| ESC Professional Producer
    Falls ihn noch keiner hat muss ich fast das Versuchskaninchen spielen :-(
    Gruß Patrick
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Hifei KingKong III 160A & 200A HV Regler Erfahrungen
    Hallo Patrick.
    ßber die Hifei Regler irgend etwas in Erfahrung zu bringen ist wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen
    Die neue Serie, erschienen glaub ende Oktober wirst du nicht viel ,wenn überhaupt was finden.
    Auch einen Händler zu finden , innerhalb EU, ist auch nicht einfach.
    Ich habe auch vor kurzem meine Erfahrungen selber machen müssen mit einem
    King Kong II 160 HV für meinen Protos Max.
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten bin ich sehr mit dem Regler zufrieden.
    Auch der Support vom Hersteller ist erstklassig, Mails wurden innerhalb kürzester Zeit im rahmen der Zeitverschiebung beantwortet.
    Hier
    kannst Du meine Erfahrungen nachlesen.
    Ich habe meinen aus England
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      was dazu finden ist echt fast unmöglich. Bei helifreak sträuben sich auch alle noch dagegen den zu testen.
      Ja deinen Thread habe ich auch schon gelesen. Die Seite habe ich auch gefunden. Ist glaube ich auch der einzigste Shop, der den Regler auf Lager hat.
      Hm blöd, dann werde ich mir das wohl gründlich überlegen müssen.
      Gruß Patrick
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Jo... so ging es mir auch.
        In einer PN hat mir jemand geschrieben das er sich noch einen K III holen wird ,da er von einem Schweizer gelesen hat das der auf Kosmik Niveau ebene arbeitet.
        Mut zur Lücke..
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        DX9
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          ... ich bin gerade am Kämpfen ob ich ihn bestellen soll oder nicht ... ich würde mir nur in den Ars** beißen wenn der HW 160HV der ja nächsten Monat rauskommt viel billiger wäre (was ich mir aber eigl. nicht vorstellen kann).
          Gruß Patrick
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Hi!
            Ich überlege auch wegen einem Regler für den 700er, mein Favorit war der HW 160 V3 .
            Bloss leider verschiebt HW immer wieder irgendwelche Termine, und ich weiss nicht ob ich mich auf Februar verlassen soll.
            Der KingKong wäre evtl. eine alternative.
            Gruss, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              dito...
              was mich noch stört ist, das er kein BEC hat. Das Problem ist halt, mit dem Einstell-USB-Gedöhns kostet der KingKong ca. 280€ und für ein Experiment ist das halt nicht gerade wenig
              Mir stellt sich die Frage wo packt man so ein fettes Teil in einen 700er Rex hin?!
              Gruß Patrick
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                heliguy™ is the UK's leading DJI drone supplier, offering UAVs, accessories, expert advice, support, & accredited training. Elevate your operations today.
                Nicht viel. ..aber ein erster Eindruck.
                Protos 500
                DX9
                • upside-down
                  upside-down
                  Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                  http://forum.heliguy.com/hifei-kiii-...sc-t73655.html
                  Danke! "boging from 2150 to 1700 rpm at full pitch tick-tocks" klingt aber überhaupt nicht nach einer Regelqualität vergleichbar mit dem Kosmik
                  David
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    Naja das ist jetzt aber ganz schön pauschalisiert. Wir wissen ja nicht was er für eine Regleröffnung er bei den Vollpitch TicTocs geflogen ist und überhaupt. Wenn zu wenig Luft zum nachregeln ist, dann bringt der selbst der Kosmik nichts mehr^^
                    Wenn der mal einen Log reinstellen würde, wäre das wesentlich sinnvoller
                    Gruß Patrick
                    • upside-down
                      upside-down
                      Naja, ich kann nur das komentieren, was ich lese. Unabhängig von der Konfiguration und der Motor/Regler/Ritzel-Abstimmung ist ein Drehzahleinbruch von 450 U/min höflich ausgedrückt "subotimal". Ich gebe Dir aber recht, daß Logs sehr hilfreich wären....
                      David
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Er schreibt doch das seine Akkus unter hoher last extrem einbrechen
                        Protos 500
                        DX9
                        • upside-down
                          upside-down
                          Welchen Aussagewert soll dann der Inhalt des von Dir eingestellzen Links bezüglich der Regelqualität haben? Der Regler würde mit anderen Lipos und/oder Motor/ßbersetzung vielleicht prima funktionieren?
                          David
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            Maxime DE MORO - Test Hifei KIII 200A - YouTube
                            das ist das einzigste Video das ich überhaupt zu den Regler gefunden haben.
                            Gruß Patrick
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              Naja...ich steig dann mal hier aus.
                              Ich habe auch nach einer Alternative gesucht habe einen K II genommen und bin zufrieden.
                              Wollte nicht auf den KIII warten, sonst wäre es der geworden.
                              Probiert ihn oder lasst es.
                              @ Patrick. Den maxime findest du auch bei Facebook. ..schreib ihn doch mal an
                              Gruß Uwe
                              Protos 500
                              DX9
