Lipo Abschaltspannung im Kosmik?
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    Wie der Titel schon sagt würde mich Interessieren welchen Wert ihr dort im Kosmik eingestellt habt. Standart ist 3V das erscheint mir ein bisschen wenig.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Lipo Abschaltspannung im Kosmik?
    1) Die 3V verstehen sich "unter Last". Das ist eigentlich ein ganz normaler Wert.
    2) Wenn der Regler abregelt/abschaltet ist da eh etwas schief gegangen (Akku nicht richtig geladen, etc)
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      Ich fliege nach Telemetrie... Erstmal soll mich die lange vorher warnen bis der kosmik überhaupt auf die Idee kommt abzuriegeln
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Ich habe den Wert so niedrig wie möglich eingestellt, ich glaube 2,7V.
        Ich will auf keinen Fall dass der Kosmik wegen Unterspannung abschaltet.
        Den Lipo überwache ich per Jlog und Telemetrie.
        Meine Stickpacks mit 200 Zyklen brechen in Extremsituationen (bei über 200A) auf 36V ein, also 3V pro Zelle, das ist einfach so und kein Grund zur Beunruhigung. Da will ich auf jeden Fall vermeiden dass der Kosmik da auf einmal abschaltet...
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Der Kosmik schaltet ja nicht ab, er regelt runter.
          Gru�? Ralph
            Und was macht er danach?
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              Was denkst du? Du hast halt 30 Sekunden Zeit das Ding zu landen bis er abschaltet. Das ist aber schon ein Unterschied zum direkt Abschalten....
              Gru�? Ralph
                Schon, aber der Regler neigt dazu, gerade im gefährlichsten Moment die Leistung abzusenken, nämlich bei einem viel Strom zehrenden Manöver.
                Zum Beispiel bei einem tiefer runter gekommenem Loop, wo sich der Acker schon etwas zu sehr nähert. Deshalb die Abregelungsschwelle lieber sehr, sehr tief setzen.
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Setze doch den Kapazitätslimiter entsprechend der Kapazität deiner Lipos und dann kannst du ohne Sorgen die Absschaltspannung so tief einstellen wie es dir lieb ist.
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Genau. Lieber kurzzeitig mal die Zellen auf 3V einbrechenlassen, als das der Regler abschaltet und du schauen musst das der Heli ohne Blessuren
                    herunterkommt.
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Das kann man nicht immer vereinheitlichen. Bei diesen kalten Jahreszeiten bricht ein nicht mehr so knackiger frischer Akku leichter und früher ein, als ein vorgewärmter neuer Akku.
                      Zuletzt geändert von roxxter78; 30.12.2014, 12:04.
