Unterschiedliche Kabellänge Motor - ESC
  • archer769
    • 22.04.2014
    • 93
    • Juerg
    Hätte mal ne Frage:
    Bau grad den CC Talon 90 an meinen T-Rex 500 DFC (an die Seite) und muss neue Motorkabelverlängerungen machen. Damit alle 3 Kabel gut verlegt werden können sollte jedes der 3 Kabel ca. 1 cm unterschied haben, also Rot ca. 6cm, Blau ca. 7 cm und Schwarz ca. 8 cm.
    Sind diese unterschiedlichen Kabellängen ein Problem? Wird das Timing des ESC dadurch beeinflusst?
    Gruss Juerg
    MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Unterschiedliche Kabellänge Motor - ESC
    Hallo, das Timing wird durch 1 cm längenunterschied nicht wirklich beeinflusst.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • skyfox60
      skyfox60
      1 cm Unterschied machts nicht aus. Da würde ich mir mal keinen Kopf machen.
      • archer769
        • 22.04.2014
        • 93
        • Juerg
        Danke. Dann wird ich es so machen
        Gruss Juerg
