Jive Dauerblinken -> endgültig defekt?
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    ich habe einen gebrauchten Jive erworben und habe diesen an einen nachweislich funktionierenden Minipyro angeschlossen. Der Motor ruckelte kurz, danach ging der Jive in fünffach Blinken, später dann in Dauerblinken. Mit einer Progdisk erreiche ich den Jive nicht mehr und mittels Knüpel lässt sich auch kein Mode 1 programmieren. Der Motor tut keinen Mucks mehr.
    Gibt's überhaupt Hoffnung den Jive retten zu können wenn ich den zu Kontronik schicke?
    Hat jemand eine andere Idee was man probieren könnte?
    Gruß Andreas
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive Dauerblinken -> endgültig defekt?
    Der Fehlercode sagt mir in diesem Zusammenhang nix
    8.3 Fehler im Betrieb - Unerwartete Motorabschaltung
    Wenn Sie nach der Abschaltung kein Gas mehr geben, zeigt die LED nach der Landung den Abschaltgrund an.
    - LED blinkt fünffach
    Zu langer Teillastbetrieb im F5B Modus.
    - Schnelles Dauerblinken der LED
    Der Regler steht entweder durch ßbertemperatur oder zu hohen Strom kurz vor der Abschaltung
      schick doch mal ne mail an den service von kontronik.
      oder gleich den regler mit, die helfen dir.
      beste grüße
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        Gruß Andreas
        Bei dauerblinken ohne Reset-Möglichkeit , hat es der Jive wohl hintersich.
        Reparatur wird wohl kaum möglich sein da die Fet´s nicht getauscht werden können.
        Wahrscheinlich gibt es wieder ein Angebot für einen NEUKAUF.
        mfg
        T.G.
