Guter Motor 450er Klasse für 40A ESC
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Ich habe zu dem Thema Motoren im 450er Heli schon einiges gelesen und auch schon einige ausprobiert. Bisher bin ich immer vergleichsweise preiswerte Motoren geflogen und überlege ob ich mir mal den Luxus gönne und einen guten Motor anschaffe.
    Ich fliege einen Mini Titan (Paddel) mit Kontronik Jazz 40-16-8 ESC. Das ESC würde ich gerne weiterhin nutzen, da es mir sehr gut gefällt.
    Bisher flog ich an Motoren, den original TT Motor (überhitzte ständig), ein paar Turnigys H2218/H2215 (die fingen nach ca. 50-100 Akkus das Kreischen an, weil die Lager hin waren und/oder die Wellen eingelaufen). Der Kauf war auch oft ein Glücksfall, weil die Motoren teilweise schon mit Lagerschaden und Unwuchten ab Werk bei mir ankamen und mehr oder minder gut zu nutzen waren. Alles Motoren mit um die 3.500KV.
    Meine Recherche führte häufig zu den üblichen Verdächtigen:
    - Scorption 2221-8 (3.595KV, 475W)
    - Hacker A20-6XL EVO (3.500KV, 300W)
    Der Hacker wird mit etwas weniger Watt angegeben als der Scorpion. Leider fliegt in meinem Umkreis niemand einen der beiden Motoren, so dass ich diese noch nicht in Aktion sehen konnte.
    Mein Flugstil sind flotter Rund- mit Kunstflug.
    Welcher der beiden oben genannten Motoren ist eine gute bzw. die bessere Wahl; preislich sind beide gleichauf? Gibt es noch weitere Empfehlungen für einen guten Motor für einen 450er Heli. Darf gerne preiswerter als Scorpion/Hacker sein.
    Stephan
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    AW: Guter Motor 450er Klasse für 40A ESC
    Wie wäre es mit einem 450mx ?
    â?¢ Spannungsbereich: DC 7.4V - 14.8V 2-4 Zelle Li-Po
    â?¢ Strom: 46A / 68A (5sec)
    â?¢ Leistungsabgabe: ca. 500W / 730W (5sec)
    â?¢ KV value: 3400KV
    â?¢ Abmessungen: 3.5x29.2x38mm
    â?¢ Gewicht: ca. 83g
    â?¢ 6 Pole
    â?¢ 9 Statoren
    Fliege meinen seit 2 Jahren mit YGE40LV ohne Probleme. Neupreis : 43€
    Edit :
    Gibts auch als 460mx mit 3200kv
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Sind beide gut, allerdings ist der Scorpion verbreiteter. Teilweise sind die Scorpion zur Zeit etwas schwer zu bekommen weil in Deutschland die Distribution sich geändert hat. Ein guter und preiswerter Motor ist der KDS Tuning Motor mit 3650KV.
      Habe mehrere im Einsatz. bleiben kühl und bringen gute Leistung. Kostet aber nur 1/3 des Scorpion.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Hallo.
        KDS wäre der 2838? Der lief mir bei meine Suchen auch schon über den Weg. Wäre auch mal eine ßberlegung wert, zumal der Preis recht verlockend ist.
        Zu dem Align Motor. Passt das mit einem 40er Jazz? Ich hatte diesen Sommer zwei Absteller wegen ßberhitzung als ein 500W Turnigy verbaut war. Der 460MX hat noch mehr Leistung. Wird es dann nicht noch etwas kritischer mit dem Regler?
        Stephan
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Habe den Hacker A20 in meinem 450er Rex.
          Bin zwar schon lange nicht mehr damit geflogen, aber ich kann nichts Negatives berichten.
          Regler ist ebenfalls ein 40er Jazz.
          Ein Vereinskamerad fliegt in seinem 450er Rex den selben Motor und auch den selben Regler.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.12.2014, 20:06.
          Gruß Klaus
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Wie wär es denn damit auf 6S umzustellen wenn das komplette Setup ständig heiss läuft? Der Regler (40-6-18??) kann das eh schon ab und wenn schon ein neuer Motor auf dem Einkaufsplan steht dann bräuchtest du lediglich noch die Lipos dazu und fertig.
            Bringt eigentlich nur Vorteile:
            Dein Regler wird dann nicht mehr so an seiner Leistungsgrenze herumwerkeln
            Motor bleibt kühler
            Lipos bleiben kühler
            mehr Durchzug
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Hallo.
              Frohes Neues.
              @Torsten: Vielen Dank für den Tip. Es ist ein KDS 2838 geworden. Der Motor gefällt mir sehr gut im 450er Heli. Hat für meinen Geschmack ausreichend Leistung und ich kann die Regleröffnung recht niedrig halten, so dass noch ausreichend Platz zum Nachregeln bleibt.
              Stephan
