Castle Software Rückruf 4.20 - oder nicht ?
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    CC hat die V4.20 gelöscht, wegen "issues", also irgendwelcher "Sachen" - Sehr präzise formuliert !
    Siehe Castle Link : V 4.20 Released 7/28/2014 Software removed due to technical issues
    Das update wird dringend empfohlen.
    Jetz war ja die 4.20 eine "Final", also kein "Beta" Status.
    Nachdem ich wg. eines castle Firmwarefehlers einen Heli ziemlich vernichtet hab, bekam ich damals von CC den guten Rat : If you dont want to bee a beta tester, do not load a Beta Firmware.
    Meine Frage was ich hätte laden sollen da seit der 3.0 nichts mehr "Final" war, ( 2009!!) wurde von CC nicht beantwortet. Dafür gab es duzende von Betas.
    Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
    Nun also wieder die selbe Situation. Die 4.20 ist fehlerhaft und sollte wohl nicht mehr verwendet werden.
    Die 4.22 ist wieder "BETA", und soll lt. CC auch nicht verwendet werden wenn man nicht Betatester werden will.
    Was werded Ihr machen ?
    Wieder mal Beta testen ( und evtl Heli schrotten ?)
    Ein paar Monate nicht damit fliegen und abwarten ob wer runterfällt ?
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Castle Software Rückruf 4.20 - oder nicht ?
    Ganz einfach...
    Läuft alles zu deiner Zufriedenheit?--> Never touch a running System
    Ich fliege die 4.20 schon länger wie bestimmt einige andere hier und es gibt keine Auffälligkeiten.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Muß morgen mal nachsehen, was ich im April '14 auf den EDGE 120HV installierte.
      Kann es sein, daß 4.20 auch schon eine Zeit lang am Start ist? Die hätte ich dann die ganze Saison geflogen. Aber ganz sicher kann ich es erst morgen sagen.
      Wenn CC die 4.20 final zurück zieht, gehe ich davon aus, daß zeitnah Ersatz kommt in Form einer neuen final.
      GruÃ? Bert
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Das hat mir Castle Creations dazu geschrieben Zitat :
        4.22 is working fine.It is no different than the 4.20 except the brake issue has been resolved.Thanks very much for your email.
        Clint AkinsOutside Sales and SupportCASTLE CREATIONS, INC.540 N. Rogers Rd.Olathe, KS 66062Office phone: (913) 948-7581Cell phone: (912) 515-9077:
        Und die hier :
        The firmware was updated due to a bug that was in the 4.21 firmware that affect mainly airplanes using brakeâ?¦I would use the older firmware for the Talon or use the new BETA firmware which should be the same as 4.21 with the bug fixed.
        Tahnsk for your email.Clint
        Gruß Alex
        GruÃ? Alex
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Wie kommt ihr darauf dass die 4.20 eine Final war?
          Lt. Softwarehistorie waren alle letzten Versionen Beta`s.
          Ich hab jetzt auch die 4.22 drauf, dürfte ja doch einen Grund haben warum die 4.20 zurückgezogen wurde.
          Mittlerweile haben ja schon einige ein paar Flüge damit, ich selbst werde morgen testen.
          Zuletzt geändert von Freeman; 12.12.2014, 06:29.
          MfG Christian
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigen
            Läuft alles zu deiner Zufriedenheit?--> Never touch a running System Ich fliege die 4.20 schon länger wie bestimmt einige andere hier und es gibt keine Auffälligkeiten.
            Im Prinzip hast du ja recht, aber auch die Version mit der ich runter gefallen bin, lief bis zum crash "zufriedenstellend"
            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
            4.22 is working fine.It is no different than the 4.20 except the brake issue has been resolved........The firmware was updated due to a bug that was in the 4.21 firmware that affect mainly airplanes using brakeâ?¦
            Das ist der Teil der wichtig gewesen wäre ...in der Versions-Historie!
            Dann kann man entscheiden ob update oder nicht.
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Ok, woran hast du erkannt das es an der Firmware lag?
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                @Garth,
                Ja beschreib doch bitte mal deine Ursache und welche SW war da drauf.
                MfG Christian
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Seht es mal so: Man kauft den Regler so wie er ist. Bei den wenigsten Reglern erwartet man FW Updates, auch wenn diese natürlich sehr gerne gesehen sind. Wenn man mit der alten Firmware nicht zufrieden ist, muss man sich eben woanders umschauen.
                  Zum Vergleich könnt ihr euch auch die zahlreichen Microbeast Threads anschauen, in denen immer wieder jemand meckert, dass die Testpiloten ja schon seit Wochen die Rettung haben. Der ßbergang von Beta zu Final dauert eben seine Zeit. Wenn man sich eine Beta Firmware installiert muss man sich schon vollständig bewusst sein, dass es Fehler geben kann.
                  Da Castle gerade erst eine Final Software zurückgezogen hat, vermute ich, dass bald eine neue Final mit Hotfix kommt. Das darf man schon erwarten.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Ich frag nochmal, wie kommt ihr darauf dass die 4.20 eine Final Version war?
                    MfG Christian
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Ja, die 4.20 war auch nur eine Beta. Die 4.07 oder 4.02 war glaube ich die letzte Final Version.
                      Gruß Alex
                      GruÃ? Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Heute ist auch eine komplett neue Castle Creations Software Version rausgekommen. 17,1 MB groß, Version 3.57.15 Die davor war die 3.57.12
                        3.57.15 Beta 12/09/14 17.1MB
                        Bug Fix: Fixed error message when opening data log files directly
                        Bug Fix: Corrected the order of the settings printout
                        Gruß Alex
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 13.12.2014, 23:18.
                        GruÃ? Alex
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Ich hab heut die 4.11 als letzte Final für den Edge 160HV aufgespielt.
                          Den Log kann ich morgen mal einstellen.
                          MfG Christian
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            Wo kommt denn jetzt die 4.11 Final her ? Ich habe zwar die letzten Tage nicht mehr den Regler ausgesen , aber vor einer Woche ca gab es diese Version noch nicht.
                            RC-Heli Community
                            Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              RC-Heli Community
                              Das hat mich gestern auch gewundert, zuvor habe auch nochmal auf eine neue Link SW updaten müssen .
                              Nach den Diskussionen bzgl. der Betas hab ich mich entschieden die letzt Final aufzuspielen und das war am 13.11.14 die V4.11.
                              Danke nochmal für deine guten Tipps, der Regler ist mittlerweile fast Final eingestellt.
                              Drehzahlsteifigkeit passt auch schon ziemlich gut.
                              Kein Vergleich zum Jive, aber das ist dann auch nochmal eine andere Liga.
                              MfG Christian
