Wie am Helijive BEC-Spannung mit Progdisc ändern ?
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Ich habe zum Thema nichts gefunden , deshalb meine Frage :
    Wie stelle ich mit der Progdisc am Helijive die BEC-Spannung ein ?
    Ich habe das schonmal gemacht , deshalb wundert es mich , dass ich es nicht finde .
    Ich habe nur mit Auswahlpunkt "Helijivecard" einen Zugriff auf den Jive . Unter Progcard I und II kommt nur "Kein passenden Regler gefunden" .
    Nur finde ich den Menuepunkt BEC-Spannung nicht .
    Mache ich etwas falsch ?
    Oder geht das nach dem Update der Progdisc nicht mehr ?
    zu viele Helis...
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Wie am Helijive BEC-Spannung mit Progdisc ändern ?
    Die BEC Spannung ist bei Progcard 1 oder 2, weiß ich gerade nicht genau.
    Unter Helijive Card ist die Spannung jedenfalls nicht.
    Probier es einfach noch mal.
    Kann sein dass du noch mal strom abklemmen musst.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Hm , das hatte ich mehrfach probiert .
      Kam immer "kein Regler . . . "
      Ich versuchs nochmal .
      zu viele Helis...
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        So .
        Update Progdisc gemacht .
        Nur Zugriff unter Helijive .
        Progcard I und II kein Regler gefunden .
        Jemand eine Idee ?:dknow:
        zu viele Helis...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Du musst das Masterkabel in die Buchse an der Progdisc stecken. Dann sollte es funktionieren. Wenn nicht, dann ...
          ßndern kannst du die BEC-Spannung unter ProgCardII.
          Zuletzt geändert von olaf12; 29.11.2014, 22:06.
          GruÃ? Olaf
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ich meine mich zu erinnern, dass man die erste Card durchklicken muss, dann kurz spannungsfrei und dann kommt Card 2 da ist das dann.
            Ohne Gewähr
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Geht au net
              Hat der Regler einen weg ?
              zu viele Helis...
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Probier es mal auf die typische "jive-hat-ein-Problem-was-kann-ich-machen-Art" und resette mit Modus 1.
                Danach alles neu proggen und testen.
                Das würde ich jedenfalls mal testen.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Okay danke .
                  Habe ich gemacht .
                  Leider ohne Erfolg .
                  Ich habe letzt erst auf die Progdisc ein Update gemacht . Hat vielleicht damit was zu tun ?
                  Ich werde morgen mal bei Kontronik anrufen .
                  Falls jemand noch eine andere Idee hat , haut rein .
                  zu viele Helis...
                  • Moguai
                    Junior Member
                    • 11.12.2011
                    • 12
                    Hatte mein Jive pro gestern geupdatet. Die Disk erkannte diesen nur, wenn ich diese beim empfänger dazwischen schaltete. Nicht direkt beim Regler.
                    Keine Ahnung warum. Ev. muss der Ringkern dazwischen sein.
                    Als er ihn danach erkannte, musste ich nichts auswählen sondern nur auf programmierung und dort auf BEC.
                    Musste vorgänglich aber auch noch die Disk updaten.
                    Martin
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Zitat von Moguai Beitrag anzeigen
                      wenn ich diese beim empfänger dazwischen schaltete. Nicht direkt beim Regler .
                      Könnte es sein, dass Du denselben Fehler gemacht hast und die Disk direkt in den Jive gesteckt hast, anstatt das Kabel welches vom Jive kommt in die Disk?
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Moguai
                        Junior Member
                        • 11.12.2011
                        • 12
                        Ja logisch, jetzt wo du es sagst..
                        Ich Depp [emoji1]
                        Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
                        Stimmt, bei meiner 2. Variante kommt das Jive Signal quasi beim "weibchen" der Disc hinein.
                        Danke für die für mich doch eher peinliche Erklärung...
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Danke für die für mich doch eher peilnliche Erklärung...
                          Was ist daran peinlich? Irren ist menschlich.
                          GruÃ? Frank
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Martin
                            Das werde ich nochmal probieren , danke .
                            zu viele Helis...
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Ohne Gewähr
                              Genau so hats geklappt
                              Endlich !!
                              Konnte das BEC nun auf 6 Volt stellen .
                              Danke an alle .
                              zu viele Helis...
