Welcher Antiblitzwiderstand an Castle Edge 160HV
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    welchen Antiblitzwiderstand verwendet ihr an dem Castle Edge 160HV an 12S?
    Ich hab wie bei meinen anderen 12S Helis 5,6Ohm und 1W verwendet.
    Nur sind mir von denen jetzt bei ca. 15 x anstecken bereits 2 Widerstände durchgebrannt.
    MfG Christian
  • KayaM
    KayaM
    AW: Welcher Antiblitzwiderstand an Castle Edge 160HV
    Ich benutze diese an meinem 120er Castle:
    Antiblitz Goldkontaktstecker AS150 - 7,0mm
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      Die verwende ich seit Jahen ohne Probleme:
      10 Widerstand 593-0 MOX 4,7Ohm 2Watt Metalloxid 4,7R 2W 0414 015428 | eBay
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ich verwende so einen Widerstand schon seit Jahren. Anfangs beim T-Rex 600 an 12s und jetzt beim Voodoo 700 an 12s. Mir is noch nie einer durchgebrannt. Kann es sein das Du dir zuviel Zeit lässt beim Stecken ? Es reicht den Widerstand ganz kurz zu berühren und dann schnell zusammenstecken.
        Banshee 850
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
          Welche Abmessungen haben die denn?
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Servus,
            nein ich fahr nur kurz darüber, wie gesagt die Widerstände verwende ich bei meinen andern 12S Helis auch und da halten die seit mehreren hundert Flügen.
            MfG Christian
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              11x4,5 ß mm, Gesamtlänge mit den Dräthen 80 mm
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                an meinen 6S Lipos sind 5,5 mm Goldies. Verwende am Regler dieses Antiblitz Stecksystem: http://www.freakware.de/p/kontronik-...pos=a1-1693146
                Grüße aus KA
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Meine Theorie ist dass durch die großen Elkos des CC Edge 160 HV (im Vergleich zu anderen Reglern) der Widerstand beim Anstecken sehr stark belastet wird.
                  Meiner Info nach lädt ein größerer Elko (mit mehr Kapa) mit mehr Strom als die kleineren Varianten, bin allerdings kein Elektrotechniker
                  Daher habe ich meine Frage speziell nach Erfahrungen mit dem CC Edge 160HV gestellt.
                  Ich werd mir heute Abend neue Widerstände holen 4,7 Ohm 2W.
                  Mal schauen wie lange die halten, ich werde berichten.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    So hab jetzt 4.7 Ohm und 2.5 W verbaut. Jetzt hält der schon 7x anstecken
                    MfG Christian
                    • DMKOE
                      • 27.09.2002
                      • 594
                      • Jochen
                      Servus,
                      ich verwende an meinem 160HV an 12 s auch die Kontronik-Stecker 5,5 mm. Super problemlos!
                      MfG
                      Jochen
