Talon 90 Soft Cutoff
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie sich der Soft Cutoff beim Talon 90 verhält?
    In der Software liest sich das für mich so, dass wenn die Spannung unterschritten bzw. der Strom überschritten wird nur die Drehzahl soweit runter geregelt wird bis Strom und/oder Spannung wieder passen.
    Wenn die Last dann wieder runter geht, müsste die gewünschte Drehzahl ja wieder erreicht werden und man kann weiter fliegen (landen), oder schaltet der Regler dann einfach langsam ganz ab - wäre ja dämlich.
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    AW: Talon 90 Soft Cutoff
    aus meiner Erfahrung regelt der Regler langsam ab. Ist dann wieder Leistung (Akku) vorhanden kommt er wieder. Je nachdem wie groß der Abfall der Akku Leistung ist kann es sein das Du es nicht mal merkst.
    Aber es ist nie so das der Regler kpl.abschaltet, wie schon bemerkt wäre nicht sinnvoll. Man kann weiter fliegen, vorrausgesetzt der Akku ist nicht kaputt genangen oder so... das kann er Talon dann auch nicht retten
    Rene
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      Klar, wenn der Akku hin ist kann der Regler auch nichts mehr machen. Nur ich wollte halt vermeiden, dass der Regler den Akku durch Abschalten rettet und der Heli dabei drauf geht.
      Wenn der Akku zur neige geht, lande ich lieber noch ordentlich und kille dabei nur den 100,- € Akku als den 1000,- € Heli beim Absturz.
