RCE-BL15P Brushless-Regler: BEC Spannung erhöhen und messen.
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    Wenn ich die BEC Spannung am RCE-BL15P Brushless-Regler auf 5,5 V oder auch auf 6 V erhöhe, dann zeigt mir das Multimeter trotzdem 5 V an.
    Ich habe den Flugakku angeschlossen und zwischen rot und schwarz am Servostecker vom BEC gemessen.
    Nach meinem Verständnis müsste doch demzufolge die Spannung steigen, oder liege ich da Falsch?
    Gruß Stephan
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: BEC Spannung erhöhen und messen.
    Richtig. Bei den älteren Reglern hast du das mit dem Gasknüppel eingestellt, bei dem wohl auch ?
    Möglicherweise gibt der erst die höhere Spannung aus, wenn er ein gültiges Servosignal erkennt. Das machen z.B. die Kontronik so (nicht daß der Align vergleichbar wäre, aber mal als Denkanstoß)...
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      Genau wie in der Anleitung beschrieben.
      Ich habe diesbezüglich mal Robbe angeschrieben auf die Antwort bin ich mal gespannt.
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        Genau so ist es, erst dann kann man die Höhere Spannung messen. Direkt am BEC Stecker gemessen gibt er nur 5 Volt aus.
