Welches Motor Timing habt Ihr beim Align BL 600MX
  • Chris450X
    Chris450X
    Hallo Heli Freunde, welches Motor Timing habt Ihr beim Align BL 600MX und Castle Creations Regler???Man sagt ja zwischen 18 und 22!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Welches Motor Timing habt Ihr beim Align BL 600MX
    Castle Creations - Castle Link Files for Align Helis
    Welcher 600MX ? Den gibts mit 5xxkV und 1220kV. Welcher Regler ?
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Ich hatte bei der 1220kv Variante 18° eingestellt. Lief super.
      HeiKo
      • Chris450X
        Chris450X
        1220 Kv und der CC Edge 100A
        • Chris450X
          Chris450X
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Normal bei einen Roxy/YGE wären 18°
            Doch bei Castle Regler wäre Motortiming : Normal (5) (default)
            Grüße Franz-Josef
            immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
            • Chris450X
              Chris450X
              Und warum bei CC 5 und bei anderen 18???
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                18° ist auch bei CC das Timing. Das was CC angibt also 5° ist ein Timing für Innenlaeufer.
                Mikado 690 sx
                Goblin Black Thunder
                Vbar Control/ Neo
                  namd,
                  und wie sieht es mit einem 600 mx (umgewickelt auf 1000 kv) an einem kontronik jive 100+ lv aus?
                  wie sollte da das timing sein? wie wird´s eingestellt am koni?
                  (oder an einem 600mx 1220 kv und kontronik 100+ lv?)
                  beste grüße
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Servus Peter,
                    bei Kontronik Reglern brauchst gar nix einstellen.
                    Einfach Auto Timing und gut ists.
                    Betreibe alle meine Roten so und hatte noch nie Probleme.
                    Gruß Klaus
                    • Chris450X
                      Chris450X
                      18 timing beim cc stimmt nicht da hat der Motor aussetzer bei last!!!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Beim 550er T-Rex war der Regler (Talon 90 von Castle Creations) von Robbe für den 600MX 1220kV Motor auf 12° vorprogrammiert.
                        werner
                        • Chris450X
                          Chris450X
                          beim Edge 100 hat er bei 12 18 22 ausetzter!Bei last!
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Und wie sieht es mit 8° aus?
                            • Chris450X
                              Chris450X
                              muss ich morgen mal testen!Hast du Erfahrungen?
