CC Phonix Edge 100 piept nach Flug
Chris450X
Hallo Leute mein Edge 100 piept machchmal nach dem fliegen.An der Temperatur kanns nicht liegen denn die Looging Datei sagt 76 Grad das höhste.Was ist das dann?Stichworte: -
AW: CC Phonix Edge 100 piept nach Flug
ist es ein dreifach piepsen, dann könnte es die "Warnung" für excessive load sein... siehe Anleitung, habe ich bei meinem Edge 50 lite beim Forza auch manchmal, ist noch kein Abregeln, das ist beim Edge 50 lite bei 75A eingestellt, im log habe ich so peaks mit 65A, also ein Hinweis..
hör mal die Tonfolge an, ob es es ein *-- ist :
Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Chris450X
Es ist der piep vom Cutoff hatte 189A Spitze und 175A sind eingestellt.Danke!
