Frage zu PHOENIX Edge HV 120 mit OBL 50/05-50H
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    ich habe gerade meinen ersten 700er aufgebaut (den Thunder Tiger E700 mit dem Elektro Paket:
    Regler: Castle Creations PHOENIX Edge HV 120
    Motor: Ace OBL 50/05-50H
    Meine Frage:
    Bei den Erstflügen dieses Wochenende viel mit auf das der Motor sehr warm bis heiß wird.
    Bei einem Flug bin ich gelandet hatte aber den Motor noch laufen gelassen (da ich was an der Telemetrie schauen wollte). Auf einmal ging der Motor aus. Ursache kenne ich nicht. Er lief danach wieder ganz normal
    Habe nun natürlich Angst vor einem Motorabsteller im Flug.
    Kann mal jemand prüfen ob ich bei der Castle Creations Software was falsch eingestellt habe?
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Motor Start Power: Low (39)
    Direction: Reverse
    Brake Strength: 0%, Disabled (*)
    Power-On Beep: Enabled (*)
    Motor Timing: Low (0)
    Data Log Enabled: 511
    Current Limiting: Insensitive (210A)
    Vehicle Type: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: Medium (5) (*)
    Governor Gain: Medium (25)
    Initial Spool-Up Rate: Low (2)
    Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
    Auto Rotate Enabled: False
    Governor Mode Type: Simple
    PWM Rate: 8 Khz
    Sample Frequency: 5 Sample / Sec
    Cutoff Voltage: 360
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
    Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
    Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
    Link Live Enable: Disabled (*)
    Auxiliary Wire Mode: RPM Out
    Automatic Data Reset: Disabled (100%) (*)
    Danke und Gruß
    McMorton
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Frage zu PHOENIX Edge HV 120 mit OBL 50/05-50H
    Ich weiß nicht genau was für ein Motortiming bei deinem OBL Motor vorgeschlagen wird, aber bei meinem Raptor mit OBL 44 1150KV Motor habe ich mal low probiert, und er hatte immer mal ganz kurze Motoraussetzer, also keinen richtigen Absteller, eher so ein stottern ganz kurz . Habe den Castle Creations Talon 90 Regler und habe das Motortiming dann wieder auf default also middle gestellt und alles war wieder gut. Das hatte mir damals sogar ein Mitarbeiter von Castle Creations empfohlen und habe sogar den PWM Wert von 8khz auf 12khz default zurückgestellt und er fliegt seitdem super!
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Also Low ist zu wenig, 5 ist standard.#
      Ausserdem sind 12Khz Standard, schon dadurch wird der Motor kühler. Ich fliege die 24KHz auf dem Castle.
      Aber das wichtigste : Was für eine Regleröffnung hast du nach Log ? ( Pwr-out )
      Wenn du den mit 12s fliegst und ihm dann per Regler die Drehzahl abwürgst brauchst dich nicht wundern, das mag weder Motor noch der Castle.
      Wenn du aber mit dem Original Ritzel 12s und 90% ßffnung fliegst hast schon die absolute Kampfdrehzahl.
      Welches Ritzel ( 13er Standard ? ), welche Drehzahl am HR ?
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        werde ich probieren.
        Ich dachte Timing Low und PWM 8KHz wäre die sicherere Einstellung. Danke für den Tipp.
        Regleröffnung: hab gerade kein Log da. Werde ich nacher mal auslesen. In der DX9 habe ich eine Gasgerade von 60% und 70% (für die ersten Testflüge).
        Der Regler wird bei diesen Einstellungen nur Handwarm.
        Ritzel: Standard 13
        Drehzahl am Rotor ca. 1600 / 1800 (60% / 70%)
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Du hast auch den Governermodus simple ausgewählt. Wenn man Set RPM Modus auswählt und neben den eingetragenen Drehzahlen auf das Fragezeichen klickt, sieht man die Regleröffnung in Prozent. Sollte so um die 75% mindestens sein.
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • McMorton
            • 17.06.2013
            • 169
            • München
            So, hab mir das Logfile mal angesehen.
            Die Regleröffnung beträgt bei ca. 1800rpm etwas über 60%.
            Governor simple habe ich gewählt, da man im RPM Modus nur 3 Drehzahlen einstellen kann (wenn ich das richtig verstanden habe).
            Möchte nicht jedesmal den Lapto anschließen nur weil ich die Drehzah "finetunen" möchte. Mache sowas gerne über die Funke.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Mein 90 Ampere Talon Regler mit OBL Motor wurde bei 60% Regleröffnung knallheiß und hat wegen ßberhitzung gepiept. Als ich ihn auf mindestens 75% gestellt habe, war alles wieder gut. Die können wohl den Teillastbereich nicht ab, aber du hast ja auch einen anderen Castle Regler, aber im Prinzip bis auf die Amperezahl, sind die doch gleich.
              Gruß Alex
              GruÃ? Alex
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Die Castle haben allesamt keinen aktiven Freilauf, und damit im unteren Teillastbereich Temperaturprobleme. Außerdem regeln sie unterhalb von 70% Pwr Out ( interner Regleröffnung) schlecht.
                Daher ist beim Castle besonders wichtig den Antrieb auf hohe Regleröffnung zu ritzeln, also mind. das 12er Ritzel rein.
                Die 60% sind dein Problem, du hast es zwar nicht geschrieben, aber nach meiner Rechnung fliegst du 12s, und das mit nem 570Kv Motor. ( Die hat meiner, auch wenn 530 drauf steht. Gestern erst nochmal vermessen)
                Sieh es mal so, dein Motor könnte locker 10% mehr Drehmoment an die HRW liefern, wenn du die ßbersetzung änderst, und er bliebe kälter.
                Der Antrieb der dem E700 beiliegt ist ein 10s Setup, mit 12s dreht er viel zu hoch.
                Oder wer will bis 2500U/Min auf dem HR ?
                • McMorton
                  • 17.06.2013
                  • 169
                  • München
                  Vielen Dank für den Hinweis.
                  Ja. Fliege 12s.
                  Werde mir das 12er Ritzel bestellen.
                  Hatte ihn mit den Komponenten aus dem Bausatz aufgebaut (Paket mit Motor und Regler).
                  Dachte das müsste passen...
