Scorpion Wellensicherungsring
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    Hi, am letzten WE hat sich bei meinem Scorpion 4530/540 LE während des Fliegens der Wellensicherungsring gelöst. Der Motor ist im Goblin 700 eingebaut.Durch das lösen wanderte die Glocke mit der Riemenscheibe nach oben und zerschnitt den Antriebsriemen Den Motor habe ich seit 18 Monaten im Einsatz.
    Hat es schon öfter Probleme damit gegeben und wo bekomme ich einen neuen Sicherungsring?
    Schöne Grüße
    Gerd
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: Scorpion Wellensicherungsring
    Hier noch mal ein Foto
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Die Sicherungsringe gibt es im Baumarkt als Mehrfachpackerl, musst nur den Druchmesser rausmessen.
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Der kann sich eigentlich nicht von alleine lösen, was mich wundert da du ihn schon so lange verbaut hast. Ich hatte das auch schon, allerdings hat ich ihn nicht richtig auf geklippst und dann hatte er sich recht schnell gelöst.
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          Hallo Gerd,
          kontrolliere mal ob sich der Sicherungsring auch mit der Welle mitdrehen kann und nicht irgendwo festklemmt.
          Denn dann wäre es klar, dass entweder Ring oder der Sitz in der Welle irgendwann ausgeschliffen ist.
          Viele Grüße,
          Georg
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Rex
            Rex
            • 15.03.2009
            • 262
            • Gerd
            • Hildesheim
            Danke, werde ich machen
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              • 31547 Dingendskirchen
              Wellensicherungsringe gibt es billig bei Jawoll in einer Sortierkiste mit allen üblichen Größen. Kostet einmal ca.4€, dann hat man aber für die Zukunft gleich alle Größen (falls z.B. mal die Waschmaschine daheim kaputtgeht).
              Auch gibt es dort für wenig Geld eine Universal-Sprengringzange mit mehren Wechselspitzen.
              Gruß Holle
              Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
              • Rex
                Rex
                • 15.03.2009
                • 262
                • Gerd
                • Hildesheim
                Danke! Dann wird ich da mal schauen
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  Ich würde auch Welle und Lager genau kontrollieren, bei mir sind bei 2 Motoren die aber über 1000 Flüge drauf haben, die Wellen unter den Lager verrostet und das Lager bei beiden Motoren ist kaputt.
                  Deshalb hat sich bei mir bei einem Motor ein Sprengring, verabschiedet und der 2 Motor wurde so Heiß das sich Welle und Ritzel blau verfärbt und das Zahnrad geschmolzen ist.
                  Nach Wellen und Lager Tausch, laufen beide wieder Perfekt.
                  Mfg Fritz
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
