Probleme mit Yge 90 LV und Scorpion HK-4025-1100
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    Ich habe an meinem Logo 550 sx (Super Combo) das Problem, dass der Regler sporadisch nicht initialisiert. Wenn ich den Akku anstecke, leuchtet das Lämpchen am Regler dauerhaft, aber nichts passiert. Manchmal geht es sofort und der Regler initialisiert sofort, manchmal muss ich den Akku zwei drei Mal lösen, bis es funktioniert. Im Flug gibt es keine Probleme.
    Hat jemand einen Tipp?
    Dennis
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Probleme mit Yge 90 LV und Scorpion HK-4025-1100
    Hast die gaskurve ganz runter getrimmt? Bzw bei der Spektrum dx7 hab ich Motor aus (Thro cut - 5) und regler initialisiert erst
    • Denson
      • 22.12.2013
      • 743
      • Dennis
      • Basel/Bern
      Danke für den Tipp, muss ich prüfen.
      Aber wäre das dann nicht ein permanentes Problem? Wie gesagt tritt das Ganze nur sporadisch auf (heute jedoch dreimal am Stück...).
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Normal permanent, sonst funke immer neu ein und ausschalten vor Verbindung
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Das deutet aber auf einen nicht korrekt eingelernten Gasweg hin...
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Danach ist ja wieder 0-100, ist nur zum initialisiert, danach geht's ohne
