Regler defekt?
  • MarkusM.
    MarkusM.
    Regler defekt?
    Heute habe ich an meinem T Rex 500 mit original Align-Regler den Akku angeschlossen. Dabei kam ein Kurzschluss-Geräusch. Der Empfänger blinkte kurz.
    Jetzt leuchtet am Empfänger kein Licht mehr. Am Gyro allerdings leuchtet die LED. Servo bewegt sich kein einziges mehr.
    Lieg ich richtig, das wahrscheinlich der Regler hinüber ist? Wie kann ich das prüfen?
    Viele Grüße,
    Markus
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Regler defekt?
    Du könntest z.b mit einem Multimeter am Kabel das vom Regler zum Empfänger geht messen ob du dort Spannung hast.
    Oder eine externe Stromquelle an den Empfänger anschließen und schauen ob die Servos funktionieren.
    Zuletzt geändert von vale46; 12.11.2014, 20:29.
    schöne Grü�e Richard
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      AW: Regler defekt?
      Befürchte das Dein BEC platt ist und die volle Spannung durchgeschaltet hat !
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        AW: Regler defekt?
        Als erstes keinen Akku mehr anstecken. Reglerkabel raus aus dem Empfänger. Dann die Spannung messen, die am Reglerkabel rauskommt. Wahrscheinlich die vollen 24-25V vom Flugakku. Regler hinüber, Servos hinüber, Empfänger hinüber.
        • Tuner
          Tuner
          AW: Regler defekt?
          Wäre aber schlecht.....
          Den Tip mit der Externen Spannungsquelle finde ich gut.
          Sei froh, daß es am Boden passiert ist. Mir ist das BEC im Flug "kaputt" gegangen, und das nur sporadisch. Habe zwar gleich den Regler im Verdacht gehabt und habe dann Versuche durchgeführt. Es war der Regler mit internem BEC. Wenn man es sich leisten kann, immer Trennen.
          Gruß Tuner
          • MarkusM.
            MarkusM.
            AW: Regler defekt?
            Vielen Dank für die Tipps. Also die Stromversorgung funktioniert wieder... Es lag an dem Senderupdate, welches ich gemacht hatte. Somit musste ich den Heli neu binden....
            Nur das Geräusch macht mir Angst, ist das ein Zeichen, dass man den Regler lieber auswechseln sollte?
            Viele Grüße,
            Markus
