Scorpion 4025-890 früher 8-polig?
  • Tikal879
    Tikal879
    Ich habe mit einem Heli einen gebrauchten Scorpion 4025-890 erstanden.
    Vom Rastmoment her fühlt er sich wie ein 8-poler an. Auf der Scorpion HP wird er allerdings als 10-poler geführt mit dem Vermerk "NEU".
    Ich gehe also davon aus, dass Scorpion hier beim Update auf die V3 die Polzahl geändert hat von 8 auf 10 - ist das korrekt?
    Lg, Matthias
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Scorpion 4025-890 früher 8-polig?
    korrekt.
    glatte glocke V2 und 8P
    riffelglocke V3 und 10P
    GruÃ?, Flo
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Doppel Antwort! Bitte Löschen
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        Ich habe auch diesen Motor.
        Allerdings ist die Welle und die beiden Lager eingelaufen.
        Ich habe die Welle mit 5mm Schaft.
        Kann man da auch einfach die 6mm Welle aus einem anderen 4025er (bsp.1100KV)
        verbauen? Passt das alles ?
        Micha
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ja, im motor haben beide welle 8mm durchmesser.
          lager sind 2 mal 8x16x5
          GruÃ?, Flo
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Servus,
            die Wellen mit 6 mm, sollten bei allen 4025 passen. Ist ja nur die Wicklung anders.
            ThomasD
              hallöle in die runde,
              für eine motorenüberholung kann ich empfehlen:
              index_5
              neue wicklung, neue lager, "wunschwelle" (ob 5 oder 6 mm).
              habe dort einen align bl600mx überholen lassen, von 1220kv auf 1000kv umgewickelt, neue welle, neue lager, einfach grandios.
              damit macht "man" aus nem alten wieder einen neuen.
              beste grüße
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                Servus Peter,
                kann auch nur gutes von deinem Link sagen. Der Preis , Qualität, Service und schnelle Abwicklung passt.
                ThomasD
