wer betreibt problemlos die oben genannten Komponenten, ohne dass beim Regler die 5polige Schnittstelle gekillt wird?
Bisher mussten zwei Pro 120+HV von mir zu K eingeschickt werden.
Der JLog funktionierte einwandfrei mit Cool Kosmik 200.
Kennzeichen für eine nicht mehr funktionierende Schnittstelle: Ein Lüfter, z.B. der vom Kosmik, läuft nicht mehr an, da die Betriebsspannung fehlt (pin 1 und 5 der Schnittstelle). Der JLog initialisiert dann nicht (LED blinken gar nicht mehr)
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass das Problem auch beim 80+HV auftritt.
Dieser wurde leider auch auf Garantie ersetzt, weil die BEC Spannung nicht mit der ProgDisc eingestellt werden konnte.
Die aktuelle Software des 80+HV ist jetzt AP.
Der ersetzte Pro 120+HV bleibt vorerst in der versiegelten OVP.
Vielen Dank im Voraus für Erfahrungen und Tipps.
Klaus
