Wie YGE 120lv an Progcard 3 anschlieÃ?en?
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Also vorab als kurze Info, ich hab die Ableitung der Prodcard und vom Regler vorliegen aber ich werd einfach nicht schlau drauß und ich hab schon gegoogelt und auch hier gesucht aber nichts gefunden oder die verschiedenen Methoden haben sich wiedersprochen.
    Und auch in der Vergangenheit hatte ich es schonmal gemacht aber das ist ein Jahr her und egal wie sehr ich mich anstrenge ich komme nicht mehr drauf. (Schlimm wie schnell man was vergessen kann).
    Das nächste Mal mach ich mir Notizen und dann passt es
    Jetzt könnte ich es mit Versuch und Irrtum probieren aber will nicht riskieren etwas kaputt zu machen.
    Also bin um jede Hilfe dankbar.
    So jetzt zu meinen Komponenten und Anschlüsse.
    YGE 120Lv -> Master , Slave
    Progcard 3 -> ESC, Rx
    Futaba 6308 per SBus an HC3SX
    6s Lipo
    Wo muss welches Kabel angeschlossen werden?
    Was gibt es sonst besonderes zu beachten ?
    Empfänger zum programmieren bzw einleitenden von Gov Store von Digital auf Analog umstellen ?
    Einlernen des Gov Store will ich wieder mit 4v pro Celle dafür ohne Rotorblätter.
    Gasweg vorher mit 0 und 100% einlernen.
    Also das Programmieren selbst macht keine großen Probleme , es bleibt halt die Frage offen wo was einstecken.
    Wie gesagt bin für jede Unterstützung dankbar.
    André
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Wie YGE 120lv an Progcard 3 anschließen?
    Master vom Regler kommt an ESC an der ProgCard.
    Das beiliegende Patchkabel kommt in den Gaskanal am Empfänger bzw. Stabi und an RX der Card.
    Darauf auf die Polung achten, aber die ProgCard III sollte auch verpolgeschützt sein.
    Bzgl. Empfänger auf analog umstellen kann ich Dir bei Futaba leider nichts sagen, bei Spektrum soll man jedenfalls von 11ms (für Digitalservos) auf 22ms umstellen.
    Jakob
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 02.11.2014, 18:34.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Spalding1980
      • 15.09.2012
      • 499
      • Andre
      Vielen Dank für die schnelle Info.
      André
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Nur zum einlernen des Gasweg muss die ProgCard zwischen Regler und Empfänger, also mit zwei Kabel verbunden werden.
        Wenn Du den Gasweg bereits eingelernt hast, genügt es das Masterkabel mit der ProgCard zu verbinden.
        Dabei darauf achten das der Stecker an die richtigen Pinn`s und richtig herum gesteckt wird, ist aber mit esc und RX und broun für die Kabelfarbe gekennzeichnet.
        Siggi
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          So einfach kann die Welt sein. Schade das sowas nicht direkt als Hilfe auf der Rückseite ist. Bei gegebener Zeit wird es nochmal schön gemacht aber so kann ich es schonmal nicht vergessen
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            Rückseite von der progcard
