Jive startet erst bei 70%
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    Weiß hier jemand rat . habe t-rex 550e pro dfc (alles stock) funke dx9 , und jive 100 lv ,
    ar 7200 bx .
    versorge das beast beim proggen seperat mit spannung . programmiere modus 9 , 11 ,10
    gaskurve 0 -25-50-100 . habs jetzt den ganzen tag versucht aber der motor läuft immer erst bei 70 % gas an , woran kann das liegen . habe auch schon mode 4 ,9 und 10 probiert das gleiche ergebnis . für jede hilfe bin ich dankbar
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: Jive startet erst bei 70%
    Haste mal Mode 1 als erstes gemacht?
    Also erst 1 und dann die Modes die Du noch so brauchst mit KSA falls nötig als letztes.
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Gasweg nicht richtig ein gelernt.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Glaub ich auch!
        Ich persönlich mache bei Programmierarbeiten an den Jives immer den Reset mit Mode1 und den Rest dann neu dazu (macht man ja meist eh nur einmal)
        MfG Christian
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          so wie meine Vorredner schon schrieben... Mode 1 dazu.
          1-9-11-10
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            1-9-11-10
            oder 1-4-9-10
            Je nachdem welchen Helimode man will.
            MfG Christian
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
              oder 1-4-9-10
              geeenauuu
              • segerringzange
                • 04.01.2013
                • 262
                • Franz Josef
                Es funktioniert endlich , habe mein beast neu gebunden und ab dann hat es funktioniert .
                Endlich ) vielen Dank für die Ratschläge
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  das ist aber super das das Jive Beast nun wieder funktioniert.
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    Ich glaube es lag am Beast , vieleicht das der Fail Save nicht richtig programmiert war .
                    Mit dem proggen mache ich das auch so wie oben geschrieben immer Mode 1 zuerst .
                    Dann wie jetzt aktuell Mode 4 - 9 - 10
                    Eben zwei Akkus geflogen und funktioniert einwandfrei . Jetzt muss der jive nur noch halten
                    ist nämlich schon der 3 jetzt . Die beiden Vorgänger waren von jetzt auf gleich tot . Aber ist ja bekannt .
