Pyro 750 Klingel Geräusch im Flug
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Habe in meinem Goblin Speed einen Pyro 750 Competition am Kosmik. Läuft seit 20 Flügen auch einwandfrei. Nun habe ich seit 3 Flügen ein Klingeln im Flug unter Last und ich glaube das es vom Pyro kommt, da ich meine alles andere ausschließen zu können. Kennt jemand dieses Problem am Pyro oder könnte es doch was anderes sein ?
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Pyro 750 Klingel Geräusch im Flug
    Das Stahlzahnrad ist es nicht?
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      Hatte ich auch schon in Verdacht. Habe es auch mal gelöst und neu befestigt . Klingeln ist aber immer noch da.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Mit was hast das ZR geschmiert? Ich würd eher da ansetzen...
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Ich nehme da eigentlich bei allen Helis Motorrad Kettenspray und komme eigentlich ganz gut klar damit. Aber vielleicht versuche ich mal anderes !
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Probier mal Dryfluid Gear, das ist da deutlich besser. Ich würd fast sicher behaupten, dass es dann weg ist. Hab in einem meiner Goblin Speeds (hab ich dann verkauft) auch mal Trigrease verwendet, hat beim Käufer dann wohl auch geklingelt. In meinem 770/800 klingelt es trotz Dryfluid bzw man hört es eher wegen der niedrigen Drehzahl.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Hat der Goblin Speed einen Heckriemen ? Vielleicht klingelt der ?
              Banshee 850
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                Ich hatte mal bei einem nagelneuen Pyro750 das Problem, dass sich im Betrieb innen die kleinen Schräubchen verabschiedet hatten, welche den Anker auf dem Lagerschild sichern.
                Das hat im Flug unter Last genau so ein klingelndes Geräusch gemacht.
                Wenn man die Glocke abgenommen hat, dann konnte man den Anker von Hand leicht verdrehen.
                Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                ... besonders von Passagieren!
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Ja hat er, aber ich glaube nicht, dass es davon kommt.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    Habe heute mal bei Kontronik angerufen. Ganz genau konnten sie es nicht ausschließen, dass es eventuell vom Motor kommt. Sollte es im Auge behalten und wenn es sich nicht abstellt oder gar verschlimmert den Motor einschicken.
                    • i1w470
                      • 13.10.2014
                      • 24
                      • Mettmann
                      Was ist aus der Sache geworden?
                      Habe wahrscheinlich gerade das gleiche Problem bei einem neuen Pyro 700-52
                      GruÃ? Andi
                      Voodoo 600, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
                      • i1w470
                        • 13.10.2014
                        • 24
                        • Mettmann
                        Habe das Problem gefunden und gelöst. Es war wirklich der "Neue" Pyro 700-52 (wird in einem Voodoo 700 betrieben). Unter Last und bei Veränderung der Drehzahl kam das klirrende Geräusch. Die Glocke war nicht 100% gewuchtet (saß etwas schief auf der Welle; hat man aber nicht direkt gesehen). Motor wurde an Kontronik zur ßberprüfung eingeschickt. Er wurde gerichtet. Das Problem ist beseitigt.
                        GruÃ? Andi
