YGE90LV im T-Rex500
  • Thonder60
    • 25.02.2009
    • 24
    • Walter
    YGE90LV im T-Rex500
    habe meinen T-Rex500ESP auf DFC und schrägverzahntes Hauptzahnrad (12:134) umgebaut und dabei auch gleich den Regler auf YGE90 LV und den Scorpion HK-3226-1600 eingebaut.
    Da dies mein erster nicht ALIGN-Regler ist, habe ich die Frage, ob meine Reglereinstellungen richtig sind?
    Kann leider keine Anhänge hochladen, daher in dieser Form
    1) YGE - Ebene 1
    • Timing: 18°
    • Brake: off
    • cut off type: slow down
    • accutype: LiPo
    • cut off voltage: 3,3
    • Cells: 6
    • Special Functions: -
    2) YGE - Ebene 2
    • Act. Freew.: Freew. on
    • Gov. Mode: Gov.
    • Gov. Mode - P-Gain: 0,9
    • Gov. Mode - I-Gain: 0,05
    • Startup Speed: Heli middle
    • PWM-frequency: 8 kHz
    • Startup Power: 1-32%
    3) Sender
    Welche Werte sind sinvoll für:
    • Schwebeflug
    • Acro
    • Acro 3D
    4) Stop - Full speed
    Können diese Werte wie in der Anleitung beschrieben mit der YGE ProgCard III eingelernt werden oder müssen diese mit dem Sender eingelernt werden? Denke habe da eine Info im Forum gelesen.
    5) Slavekabel
    Wofür brauche ich die Impulsleitung?
    6) Pufferakku
    • Muss ein Pufferakku angeschlossen werden?
    • Kann auch ein Kondensator angeschlossen werden? Welche Kapazität?
    7) Masterkabel
    Braucht man einen Ferritkern? Ist beim ALIGN-Regler Standard
    8) BEC
    Muss für die Stufe 5,7 V der Jumper gesteckt werden? Habe gemessen, dass ohne Jumper 5,7 V geliefert werden.
    Schönen Abend
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: YGE90LV im T-Rex500
    1) und 2) passt so. Startup Speed könntest Du eventuell noch auf "Heli slow" umstellen, ist aber nicht zwingend nötig.
    3) Sender
    • Schwebeflug
    • Acro
    • Acro 3D
    Ich würde mal mit 50-70% Gasgerade im Sender anfangen und dann gefühlsmäßig nach oben oder unten korrigieren.
    4) Gaswege können mit der ProgCard eingelernt werden.
    5) Slavekabel
    Eventuell für den VStabi Governor.Diese kann man auspinnen und spart sich somit einen externen Drehzahlsensor.
    6) Pufferakku
      Kann, muss aber nicht zwingend.
      Kann auch angeschlossen werden.
    7) Masterkabel
    Da keiner dabei ist, gehe ich davon aus, dass man keinen benötigt.
    8) BEC
    Ohne Jumper gilt die geringste mögliche BEC-Spannung.
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 21.10.2014, 21:06.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Thonder60
      • 25.02.2009
      • 24
      • Walter
      danke für die prompte Antwort, beim Punkt 3 bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich wo einstelle
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Das mache ich immer nach Gefühl. Da Du den Governor in Ebene 2 aktiviert hast, musst Du eine Gasgerade im Sender programmieren. Hier würde ich mal bei 50% beginnen. Bis dahin klar?
        GruÃ? Jakob
        DX9 Black Edition
        • Thonder60
          • 25.02.2009
          • 24
          • Walter
          soweit Alles klar. Hatte gehofft, dass schon Jemand diese Kombi im Betrieb und erflogene Werte hat.
          Werde einmal die 3 Geraden in der MC-20 programmieren
          • joshman
            joshman
            @thonder
            Die scorpion motoren benötigen nur 8grad timing. Ansonsten sehen die programmierungen gut aus.
            Ich habe in meinem rex 500 den yep 80a drin. Der soll ja baugleich mit dem yge sein. Die stickposition stop/vollgas kannst du programmieren indem du deinen empfänger zwischen schaltest. Wie genau das geht steht in der anleitung. Auch den gov mode solltest du nach anleitung programmieren. Sonst arbeitet er nicht richtig.
            YGE GovStore - YouTube
            Ich habe meine gasgrade auf 80% und 90% für 3d eingestellt die dritte flugphase nutze ich nicht.
            Gruß sascha
            Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2014, 11:05.
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Hallo Sascha,
              zum Timing: An Scorpion Reglern benötigen die Motoren ein niedrigeres Timing, an Fremdreglern ein höheres.
              Zum Gov: Er hat "nur" den nornalen Gov ausgewählt, diesen muss man, im Gegensatz zum GOV STORE, nicht speziell einlernen.
              Gruß, Jakob
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Das einzige was ich ändern würde wären die 3,3V Unterspannung - wer richtig kräftig reinlangt wird darunter kommen! eher 3V als Notabschaltung.
                • Thonder60
                  • 25.02.2009
                  • 24
                  • Walter
                  Hallo, danke für die Rückmeldungen
                  1) Timing
                  Laut Hersteller-Homepage Scorpion HK-3226-1600KV - Scorpion Power System sollte ein Motor Timing von 5deg eingestellt werden
                  Info dazu von YGE/Jung
                  wir wissen nicht warum Scorpion 5° Timing angibt, denn an unseren Reglern läuft dieser Motor am besten mit 18° Timing. Das ist auch das allgemein übliche Timing anderer Reglerhersteller an Außenläufern mit dieser Polzahl.
                  2) Unterspannung
                  Da habe ich mich die FAQ http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf gehalten
                  Woran erkennt man aber die ßberlastung eines LiPo-Akkus?
                  Das ist einfacher als man denkt
                  An den folgenden vier Punkten kann eine ßberlastung leicht festgestellt werden:
                  1. Unter Last ergeben sich Spannungseinbrüche von kleiner als 3,3V pro Zelle
                  3) Gov.Mod.
                  Jakob hat schon geschrieben, habe nur den den normalen Gov. eingestellt
                  Schönen Abend
                  Walter
