HV Regler mit 6S?
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    HV Regler mit 6S?
    Hallo zusammen.
    Für meinen Goblin 570 brauch ich noch einen Regler
    Eigentlich war ein Edge 130 geplant...
    Aber jetzt habe ich gesehen, das manche wohl auch HV Regler fliegen:
    Chris Reibert: 6s Setup
    Flight Style: Big Air 3D
    FBL System: iKON
    Motor: Scorpion HKIII HK4025-1100KV
    Pinion: 21T Pulley
    Headspeeds: 1950/2200/2400
    ESC: Castle Edge HV120 ESC
    Governor: Castle Internal Gov
    BEC: Castle BEC Pro
    Cyclic Servos: MKS HBL950's
    Tail Servo: MKS HBL980
    Main Blades: SAB 570mm Blackline Blades
    Tail Blades: SAB Tail Blades
    LiPos: Pulse 5000/5500mAh 6s Lipos
    Hat den jemand Erfahrung ob das gut geht?
    ...wenn es geht, dann wäre ein Umstieg auf
    12S leichter
    Zuletzt geändert von AaronHeli; 21.10.2014, 20:06.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: HV Regler mit 6S?
    Und wieso erstellst Du den Thread 2x???
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Ja ist kein Thema, funktioniert 1A, hab die Konfig so in der Synergy E5 gehabt.
      Kannst Problemlos nehmen
      Nur beim BEC würde ich eher zum KETO tendieren...
      • Worker
        Worker
        Moin.
        Ich benutze auch bei 6S Hv-Regler. So ist immer die Option nach mehr Zellen gegeben, bei gleichem Regler.
        Ein Nachteil ist nur die Größe vom Regler. Das zusätzliche Gewicht ist mir egal.
        Worker
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 680
          • Aaron
          • BW
          SUPER Danke an euch!
          Klar, dann ist man natürlich sehr viel flexibler und ich bin jetzt auf der sicheren Seite
          @Babbsack...
          sorry
          Da hab ich wohl zu viel geklickt
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            ich fliege in meinem Voodoo auch einen HV-Regler (Heli Jive), obwohl ich nur mit 6S fliege. Bisher keine Probleme. Ich vermute mal, beim Castle ist das ebenfalls problemlos.
            Jakob
            GruÃ? Jakob
            Voodoo 600; Logo 500
            DX9 Black Edition
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Die HV Jives kannst von 5S bis 12S fliegen. sehe da auch vom Grunde her kein Problem...
              Ich fliege wie Jakob auch Helijive 120HV mit 6S!
