Heli Jive 120, Mode4 Wechsel Mode6 Drehzahländerung
  • niigata
    niigata
    Moin Gemeinde,
    Ich habe heute mal den Mode 6 programmiert. Zuerst Mode 1, dann Mode 6.
    Als ich den Heli mit folgenden Gasgeraden abheben wollte, war ein starker Unterschied zu den Drehzahlen im Mode 4 zu spüren. Fliege eine Spektrum DX8
    Mode 4 Gasgeraden = 39,53,61
    Mode 6 Gasgeraden = 57,64,70
    Subjektiv ohne zu Messen liegen die Drehzahlen jetzt auf dem Niveau vom Mode 4. ich möchte ja ein besseres Regeln in unterem Drehzahlbereich erreichen im Mode 6, bei 70% in der Spektrum Anlage ist man schon bei ca. 88% Regleröffnung laut einer J-Log Tabelle hier im RC Heli Forum.
    Hat jemand eine Idee wie sich die Unterschiede ergeben?
    Gruß aus Duisburg
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Heli Jive 120, Mode4 Wechsel Mode6 Drehzahländerung
    Ja habe ich. Der Mode 6 ist nicht mit dem Mode 4 zu vergleichen, sondern mit dem Mode 5, d.h. Du musst ihn genauso anlernen wie bei Mode 5 beschrieben. Ich hatte den gleichen Effekt, als ich es das letzte Mal gemacht habe. Du musst Mode 1 programmieren, und danach Mode 6 und dann: Den Heli einmal mit 100% Gasöffnung hochlaufen lassen, danach Akku abstecken und die Funke wieder normal programmieren.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Sorry, war Mist, was ich da erzählt habe. Aber ich hatte die gleichen Erfahrungen gemacht wie Du. Dachte daher dass der Fehler bei mir lag.
      GruÃ? Frank
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Das gleiche war bei mir auch.
        Laut J-Log bin ich bei meiner Hohen Drehzahl auch ziemlich weit oben mit meiner PWM. Ich kratze da so ungefähr bei 95% herum, wenn ich ordentlich an den Knüppeln rühre.
        Dachte zwar erst daran hoch zu ritzeln, aber solange ich die 100% nicht erreiche, fahre (fliege) ich eigentlich ganz gut damit...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Moin Gemeinde,
          Gruß aus Duisburg
          Der mode 6 hat ein breiteres Drehzahlspektrum. Bei Mode 4 kannst ab einem bestimmten Wert in der Gaskurve runter gehen, ohne das sich was an der Drehzahl ändert.
          GruÃ? Olaf
          • niigata
            niigata
            Hallo, nach einem Gespräch mit Kontronik habe ich wieder Mode 4 geproggt mit den alten Gaswerten die ich im Mode 4 hatte. Siehe da, alles wie vorher und gut ist. Warum mein Regler im Mode 6 andere höhere Gaswerte verlangte, konnte der Mitarbeiter nicht nachvollziehen, er meinte evtl hat der Jive die Prozentwerte des Bailout verrechnet
            Wie dem auch sei, weiterhin meinte der freundliche Herr, das wohl der Mode 4 in der 13er Software, auch ein breites Drehzahlspektrum abbildet so wie im Mode 6, aber nicht ganz so weit runter reichend.
            Mir persönlich war das alles zu schwammig, im Mode 4 fliegt er super, der bleibt jetzt geproggt.
            Gruß Michael
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Weiss der Herr überhaupt von was er redet? lol
              Ich hatte mit nem Kontronik Team Piloten geredet, bevor ich zum HeliJive griff.
              Er sagte mir vorher, dass er mir empfiehlt Mode 6 zu proggen. Hierbei ist zu beachten, dass ich meine Gaskurven etwas anheben muss, um auf die gleichen Drehzahlen zu kommen. Das liegt daran, dass ich im Mode 6 ein größeres Drehzahlspektrum fliegen kann. Das Drehzahlspektrum habe sich gegenüber dem Mode 4 nach unten hin erweitert.
