will in meinem Beam 450SE den Scorpion HKII-2221-1630KV Motor verbauen. Hat den jemand von euch verbaut und kann was über diesen Motor sagen?
Zurzeit hab ich noch einen NTM 1700KV Motor verbaut. Diese hat eine Leistung von 900 Watt, der Scorpion lediglich 530 Watt. Ist dieser Unterschied in einem 450er zu spüren?
Ich habe diesen motor nicht im betrieb aber sind knapp 1700kv nicht ein bisschen wenig für den 450er. Ich würde den eher in meinem 500er einbauen. Ich hab in meinem rex 450 einen 3900kv scorpion drin. Der geht recht gut und ist wahrscheinlich auch günstiger.
na das kommt doch drauf an ob der Heli mit 3s oder 6s betrieben wird. Der Trend geht ja zu 6s, keine Ahnung wie es beim Beam 450er ist. Ansonsten ist man mit >500W in einem 450er gut motorisiert.
Ja ich flieg den Beam mit 6S und 3300 Umdrehungen am Kopf. Zurzeit hab ich einen 1700kv Billigmotor drinnen, der bis zu 900 Watt verbrät. Allerdings ist die Qualität vom Motor wirklich Bescheiden, deshalb will ich ihn auch wechseln...
