Scorpion-Motoren > Lagerölung
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    es gibt ja diverse Hinweise dazu, auch Videos von Scorpion selbst.
    Aber mir ist nicht klar, wie denn das famose Scorpion-Spezialöl vom oberen Lager in das untere Lager kommt. Das ßlen selbst des oberen Lagers ist ja mit der Spritze durch den Spalt ohne Probleme möglich. Gelesen habe ich schon mal irgendwo, dass es da einen kleinen Kanal in der Motorwelle geben soll, wo das ßl dann runter läuft ... allein so recht vorstellen kann ich mir das nicht.
    Und nur zum ßlen des unteren Lagers den Motor immer ausbauen ... das kann es ja auch nicht sein.
    In meinem Fall geht es um einen HKII-2221-8 in einem Blade 450X und um einen HKIII-4020-1100KV in einem Logo 500.
    Danke.
    Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Scorpion-Motoren > Lagerölung
    Du kannst das hintere Lager durch den Lüfter ölen. Muss man nichts ausbauen. Aber rein theoretisch sollten die Lager ne Lebenszeitfettung haben. Mit dem ßl spült man eigentlich nur das Fett raus und muss ab dann immer ölen, oder neue Lager.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ich öle die Lager nie! Sind doch Doppel z Typen... Scorpion will nur das blöde Fläschchen ßl verkaufen.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Ich halte es für schädlich. Nicht das ölen an sich, aber dadurch daß die Kugellager praktisch IMMMER Dreck anziehen. Den kann man abwischen, aber ein Rest hängt zwischen den Dichtscheiben fest - und bleibt da, bis man ihn mit ßl in das Lager spült. Dann hat man ein Gemisch aus feinem Sand und ßl im Lager, das Lager ist dann in kurzer Zeit Schrott.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Ich habe ,als ich davon gelesen habe, auch erst mal im Forum nachgefragt, keiner der Antwortenden oelt die Lager. Ich habe nun mit dem Motor über 100 Flüge runter und noch keine Anzeichen von Verschleiß.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Im Logo hab ich schon gut 500-600 Flüge mit dem Scorpion 4035-560 runter. Sind immernoch die ersten (originalen) Lager drin. Geölt wurde nie. Läuft und läuft und läuft...
            ZZ-Lager kann man eh nicht von "aussen" ölen. Das ßl kommt i.d.R garnicht erst ans Lager ran. Das Einzige was passiert ist das man den ganzen Motor mit ßl versifft und sich dann Schmutz anhaftet.
            DJBlue´s Wix-Page
            • KKCE
              • 10.10.2013
              • 271
              • Reiner
              ... na ja, jetzt ist das Kind mit dem ßlen schon im Brunnen ... klar, wenn man einmal anfängt, dann wäscht es das Fett raus.
              Aber wie merkt man denn, ob man nun ßlen muss ... das ist doch nicht so einfach, dass da was quietscht oder hörbar rauh läuft?
              Reiner
              • KKCE
                • 10.10.2013
                • 271
                • Reiner
                Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
                Du kannst das hintere Lager durch den Lüfter ölen ...
                Sry ... was ist bei dir hinten ... beim Ritzel?
                Reiner
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Reiner
                  Nope, das ist vorne.
                  Gruß Klaus
                  • ETS
                    ETS
                    es gibt 2 Meinungen bezüglich des ßlens der SCORPION-Motorlager, die Einen sagen No, die anderen Go. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der technische Service von SCORPION das nur wegen 2...3 EUR Marge für die €6-Fläschchen empfiehlt und das nur wegen einem Mega-Reibach unternimmt. Vielmehr halte ich es für möglich, dass insbesondere die verglichen mit anderen Motoren deutlich höheren Motortemperaturen schon im Rundflugmodus von >>70°C das Fett zur Flucht veranlassen... Ich für meinen Teil werde weiter "fleißig" nach allen 15...20 Flügen einen Tropfen ßl an das obere und untere Lager geben... Wenn die Lager festgehen, wird wohl eine Auro fällig, ob dann die Fluglage etc. dazu passen und man das auch rechtzeitig mitbekommt? Nee, darauf lasse ich es nicht ankommen. 100 Flüge sind im ßbrigen "nichts", die hat mein SCORP längst weg...
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      Meinung? Scorpion schreibt zumindest bei meinem 4530 im Handbuch vor, alle 6!! Flüge zu ßlen.
                      Mach ich natürlich nicht. Bis jetzt tut er noch einwandfrei.
                      Handvoll Grü�e, Lars
                      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Also ich ßle auch alle 5-6 Flüge und das seit 2 Jahren. Fluppt einwandfrei !! Allerdings nur den Scorpion,den Pyro nicht.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Erstaunlich, dass so ein Motor weiter gekauft wird. Ich habe noch nie Motorlager
                          geölt und mir ist bisher noch keines kaputt gegangen. Von Scorpion habe ich
                          aber nur zwei 2221er.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • ETS
                            ETS
                            jetzt dachte ich gerade: "...schreibt der offiz. Distributor für SCORPION, parkflieger.eu, dass die SCORPION-Motoren nicht geölt werden müssen", hatte doch glatt das ...platz... überlesen - egal. Hier Is It Really Necessary To Add Lubrication To Brushless Electric Motor Bearings? - RC Groups mal Beitrag #22 lesen, finde ich irgendwie einleuchtend und ist für mich die Bestätigung, meinen SCORPION 4235 NM weiterhin sparsam im 15...20Flüge-Rhythmus zu ölen. Das sind nicht mal 10€Ct. je Flug...
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Mir gdht es da weniger um die Kosten, sondern um den Aufwand.
                              Das Scorpion-ßl hab ich auch mal von einem Händler aufgeschwatzt
                              bekommen, für die kleinen 2221er-Motoren. Wie soll man da die Lager
                              vernünftig mit ßl versorgen, wenn der Motor a.) zusammengebaut und
                              b.) eingebaut ist? Ich habe es darauf ankommen lassen und beide Motore
                              laufen seit Jahren und hunderten von Flügen ohne ßl.
                              Wie es bei dem von Dir genannten Motor ist, kann ich aus eigener Erfahrung
                              natürlich nicht sagen. Aber eigentlich sollte einem der Verstand schon sagen,
                              dass Scorpion keine anderen Lager verbauen wird, wie alle anderen Hersteller
                              auch und da gibt es IMHO keine ßlempfehlung. Und warum sollte ein
                              Scorpion-Motor signifikant heisser werden, wie alle(!) anderen Motoren
                              anderer Hersteller und somit die Lager stärker schädigen? Das erschliesst
                              sich mir nicht.
                              Torsten
