Jive 100 mit Stützakku
  • Marcopolo03
    Marcopolo03
    Halli,
    habe gebraucht einen LOGO 500 mit Jive 100 gekauft. Ich möchte jetzt einen Stützakku anschliesen und in der Beschreibung steht parallell an einen freien Empfängeranschluss anschlissen. Ich habe aber keine freien Anschluß mehr übrig. Ist es möglich mit einem Y-Kabel den Stützakku an den Slave Anschluß des Jive zu gehen?
    Danke schon mal.
    Rudi
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Jive 100 mit Stützakku
    Meiner Meinung nach kein Problem, ich habe es vor längerer Zeit mal so gemacht.
    • Marcopolo03
      Marcopolo03
      Danke erst mal!
      Es stellt sich mir jetzt noch eine Frage! Wenn ich die Empfangsanlage erst ducrh den Stützakku aktiviere und dann erst die Stromversorgung durch der Flugakku anstecke, wird dann der Regler noch ordnungsgemäß initialisiert?
      • Muckel
        • 15.10.2013
        • 238
        • Ulrich
        Also das könnte dein Problem Lösen:
        ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Combo - World-of-Heli
        Schaltet sich erst mir Akku anstecken ein, kann man nicht vergessen einzustecken/anzuschalten und das ausschalten geht über einen knopf.
        Hab ich selber verbaut und bin top Zufrieden mit
        Hier noch ein Video:
        Optipower Ultra-Guard 430 - YouTube
        Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Danke erst mal!
          ja, normalerweise schon. Ich würd dir auch eher zu ner automatischen Lösung wie dem Ultraguard raten, den vergisst man nicht einzuschalten. Stützakku ist oldschool und wird beim Jive 100 auch nicht benötigt.
          • Marcopolo03
            Marcopolo03
            der Stützakku wird in der Anleitung vom Jive aber expliziet empfohlen.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Ich weiss, hat sich aber rausgestellt, dass es nicht wirklich notwendig ist - das BEC vom Jive 100 ist sehr gut. Selbst beim Kosmik 200 der ein Monster-BEC hat, empfehlen die noch nen Stützakku - macht natürlich keiner dran.
              Die Gefahr eines BEC-Ausfalls (oder abgesteckten Akku im Flug) hast mit nem Ultraguard besser reduziert und ist komfortabler - denn das vergisst nicht einzuschalten..
              • Helambo
                Helambo
                Fliege seit Jahren Jive 100 LV ohne Stützakku, bislang kein Problem.
                Der Heli kann wegen 1000 Gründen runter kommen z.B. wenn sich ein Kugelköpfchen verabschiedet. Deshalb empfiehlt auch keiner doppelte Anlenkungen einzubauen.
                Aber was spricht dagegen, den Stützakku nach dem Flugakku anzustecken?
                • Marcopolo03
                  Marcopolo03
                  um die Elektronik einzusschalten, ohne dass der Heli "Scharf" ist!
                  Rudi
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Zitat von Marcopolo03 Beitrag anzeigen
                    Halli,
                    Danke schon mal.
                    Rudi
                    Ja so geht's.
                    Mein Stützakku hat mir schonmal den TDR gerettet. Ich hab den bei allen K/Reglern drinnen.
                    Ist aber wie so oft eine Glaubensfrage obwohl es auch technische Argumente dafür gibt (Glättung der BEC Spannungspitzen).
                    PS: Slave und Stützankku in das Y Kabel und dass dann in den Empfänger.
                    MfG Christian
