Castle Edge 120HV in Blade 550x einbauen
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    ich habe mir einen 550X gegönnt und tausche den EFlite 130a Regler nun gegen einen Castle Edge 120HV.
    Das Setup ist also:
    Blade 550x
    AR7200BX
    Castle Edge 120HV
    externes BEC EFlite 10A
    Eigentlich habe ich nur ein kleines Verständnisproblem und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    - Wo bekommt das BEC nun seinen Strom her? Der EFlite Regler hat ein Kabel dafür, der Castle nicht :-/
    - Vom BEC gehen ZWEI Kabel weg, die in AUX2 und AUX3 gesteckt werden. Das bleibt ja auch so. Aber vom Regler gehen auch ZWEI Kabel weg. Eins davon kommt sicher in THRO, und das andere? Ich habe dann keine Ports mehr frei - bis auf BIND.
    Mich verwirrt nur die Anleitung vom Regler etwas :-/
    Zuletzt geändert von ridgeback; 07.10.2014, 17:44.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Castle Edge 120HV in Blade 550x einbauen
    Vom 2S Akku.
    Jep
    und das andere?
    Zum Programmieren siehe
    Castle Link USB PROGRAMMING KIT CastleCreations CC-010-0005-00
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      Ohne 2S-Akku geht nicht?
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        Steht doch in der Anleitung wofür das zweite Kabel ist.
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          Achja, hier die Anleitung in Deutsch.
          http://www.thundertiger-europe.com/i...download=17303
          Das BEC musst du direkt an den Empfänger anschließen.
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Ah die Anleitung hilft sehr!
            Ich hatte hier nur diesen kleinen Zettel, wie er in deinem PDF auf Seite 8 zu finden ist.
            Und dort verstehe ich die Verkabelung nicht.
            Wenn ich die Anleitung nun aber richtig verstehe:
            - Regler und BEC hängen DIREKT am Flugakku (6S). Da wäre doch die schönere Lösung, das BEC-Kabel unter der Verkleidung Lötpunkt des Stromanschlusses mit anzulöten oder nicht?
            - Der Stecker mit den drei Kabeln kommt ins AR7200BX (THRO), das weiße AUX wird irgendwo bei Seite geklebt.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Viel Spaß beim Anschließen deines BEC's an den 6S Akku!
              (Mach bitte eine Video)
              10-Amp Pro Brushless ESC (EFLA1010): E-flite - Advancing Electric Flight
              Gruss Mike
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                10-Amp BEC (EFLA410) Manuals, Parts Explosions, Team Tips, Bulletins and other Support Information: Blade - #1 By Design
                Der da isses.
                Eingangsspannung 7,4-28V
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  OK dann passt das, ja.
                  Etwas overkill für nen 550 was?
                  Gruss Mike
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    Findste?
                    Eigentlich wird der ja so ausgeliefert.
                    Also ... "eigentlich"...
                    Das ist so.
                    Die Combo beinhaltet den EFlite 130A Regler und besagtes externes BEC.
                    Nun hatte ich Infos eingeholt zu dem Regler und bin über eine Aktion von HH gestolpert, wonach die den Regler zurück nehmen, weil bei 5-6% der Nutzer "Fehler" auftraten.
                    Da hatte ich noch keinen Erstflug gemacht.
                    Daraufhin habe ich HH angeschrieben und Infos zu dieser Aktion eingeholt und die Bestätigung erhalten. Auf die Frage hin, wie ich merke ob ich gefährdet bin kam die aberwitzige Antwort "Bei 5 % der verkauften Modelle soll es zu Problemen gekommen sein, kann also bei Ihnen klappen, wenn der Regler noch nicht gequalmt hat, sollte er funktionieren�"
                    Naja... und dann ging es mir so durch den Kopf. Durch Recherchen nach geeigneten und nicht zu überteuerten Reglern (z. B. Kontronik) kam ich auf den CC, der AUCH mit der Combo ausgeliefert wird (z. B. Freakware). Dort ist es aber der CC ICE2 120, der Vorgänger. Den jetzigen CC EDGE 120 hab ich zu nem super Preis vom Händler bekommen (190€).
                    Tsjo und so bin ich nun an dieser Konfiguration.
                    Den Erstflug mit dem EFlite-Regler habe ich dennoch gemacht, nachdem im Stand alles top lief. Zwei Akkus geschwebt, bisschen leicht geflogen - irre geiler Heli, Regler läuft ohne Murren. Trotzdem tausche ich aus.
                    • ridgeback
                      • 12.07.2012
                      • 718
                      • Basti
                      Hat funktioniert
                      aber beim Verbinden des Akkus ging mir schon bisschen die Pumpe :-/
