Qualität vom Ritzel
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    Qualität vom Ritzel
    Hallo Piloten,
    an meinem E-Razor 450 bin ich mit 11er Ritzel auf 140er Antriebszahnrad geflogen.
    Gestern gab er im Flug plötzlich ein kreischendes Geräusch von sich. Notlandung mit minimaler Drehzahl ging noch gerade so! Am Hauptantrieb sah man sofort Kariesbefall. Na ja, dachte ich Kunststoffzahnrad. Beim Wechsel sah ich mir das Messingritzel mal genauer an. Pitting, also alle Zahnflanken hatten extreme Materialablösungen. Vermutlich hat das Ritzel das Hautantriebszahnrad gekillt.
    Das Zahnspiel war m.E. sauber eingestellt.
    Einzelfall, oder kommt sowas öfters vor. Wären Stahlzahnräder ne Lösung.
    Ist der Druck bei kleinen Ritzeln zu groß?
    Gruß Rolf
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Qualität vom Ritzel
    Was hat das jetzt im Elektro Forum zu suchen?
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • reglermax
      • 26.03.2014
      • 346
      • Rolf
      • Memmingen
      Antriebe - Elektro
      oder hab ich was überlesen?
      Gruß Rolf.
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        Moin
        Zahnspiel kalt oder heiß eingestellt ?
        Bei kalt eingestellten hatten wir schon deutlich heißere Motoren (Ritzel heizt Motor),
        und Ritzeltemperaturunterschied von über 40°C
        Gruß Holle
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          wow, das höre ich das erste Mal - aber irgendwie einleuchtend, dass das nen Unterschied macht.
          Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte somit das HZR im kalten Zustand rund herum Spiel haben, denn wenn nicht, wirds im heißen Zustand zu eng
          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
          • Holle
            SlowFlyWorld.de
            • 17.06.2009
            • 625
            • Holger
            Hi Benny
            Kalt ist ja nur in den ersten Sekunden. Ein großes Kunstoffrad dehnt sich schon nicht wenig aus, wenn es heiß wird. Also wamfliegen, dann nachstellen.
            Gruß Holle
            • reglermax
              • 26.03.2014
              • 346
              • Rolf
              • Memmingen
              Moin
              Gruß Holle
              Habs kalt eingestellt, aber schon so, daß es gut fühlbar war ,
              bei meinem HK450GT isses glaub ich weniger,
              Gruß Rolf.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Sorry Holger (Holle),
                aber damit "fliegst" Du mMn etwas an der Realität vorbei.
                Wer macht das schon?
                Ich nicht und habe es auch noch nie gemacht.
                ßbrigens höre ich von dieser Vorgehensweise zum ersten Mal.
                Gruß Klaus
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Nehmen wir mal an, das ist ein ernst zu nehmender Hinweis, dann
                  erscheint mir das ein Henne-Ei-Problem zu sein: Man stellt das
                  Zahnflankenspiel doch vor dem ersten Flug ein.
                  Wie dem auch sei: Gibt es echte Erfahrungen, die die o. g. Empfehlung
                  stützen?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    Ich mach das nach der Papierblattmethode: Streifen Papier abschneiden, Stelle mit dem engsten Zahnflankenspiel suchen (Spiel ist leider nicht überall gleichmäßig) und dann so einstellen, dass der Streifen Papier noch zwischen die beiden Zahnräder passt, wenn man sie dreht. Hatte damit noch nie Probleme.
                    • dutchie
                      • 01.09.2008
                      • 621
                      • Jan
                      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                      Hallo Klaus,
                      ich glaube nicht, dass Holle an der Realität vorbeifliegt
                      Ich habe selber diese Erfahrung mit meinem TDR machen müssen.
                      Mit einem 14S Antrieb und etwas zügiger Flugweise hat es das
                      Hauptzahnrad einfach blank geputzt, Spiel war ordentlich und nach
                      Angaben von Henseleit eingestellt.
                      Danach haben wir das Ganze beobachtet und das Spiel nach einem flotten
                      Flug geprûft. Da wurde dann schnell das Spiel etwas vergrößert, die Zahnräder
                      liefen unter Druck. Danach gab es keine Probleme mehr, obwohl das Spiel
                      sich im kalten Zustand eigentlich fast zu groß anfühlte.
                      Beim Diabolo S das gleiche. Nach dem Flug kein Spiel mehr vorhanden.
                      Temperatur von über 85° am ritzel gemessen mit Infrarot Thermometer.
                      Hier auch das Spiel im warmen Zustand eingestellt und die Temperatur
                      vom ritzel ist auf unter 50° gesunken nach einem ähnlichen Flug.
                      Es ist sicher kein Allheilmittel gegen Karies, aber jeder Pilot der seinen
                      Heli etwas stärker belastet kann ja mal nach dem Flug das Spiel und die
                      Temperatur beobachten. Schaden kann es nicht, und es kostet auch nichts
                      Also, Holle fliegt zwar öfter am Ziel vorbei, aber diesmal war seine Antwort sehr treffsicher
                      @ Parkplatzflieger: reicht das als Erfahrungen um die Theorie zu stützen?
                      Jan
                      Zuletzt geändert von dutchie; 07.10.2014, 21:09.
                      Diabolo / Warp 360 / EC 145
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        Hei, das liegt beim fliegen am fehlendem Zielwasser (dont drink and fly)
                        Gruß Holle
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Zahnspiel einstellen ist sicher eine feine Sache aber auch damit leben Messing/Aluritzel nicht länger. War doch früher beim 450er Rex genau das gleiche mit den Messingritzeln, da konnte man einstellen wie man wollte aber irgendwann war das Ritzel eingelaufen, später mit den Aluritzeln dito, kenne auch keinen bei dem die Dinger dauerhaft halten.
                          Da hilft nur Stahl.
                          Gruß Stefan
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            hi
                            warm nachjustieren ist Pflicht, wenn man sein HZR länger behalten will.
                            Vor allem bei starken Antrieben.
                            Wenn die engste Stelle mit einem Marker gekennzeichnet wird, dauert die Kontrolle nur Sekunden- die es aber wert sind.
                            Wers nicht glaubt, kauft halt HZRäder auf Vorrat
                            Oder schimpft auf billige Lager.
                            Oder auf heiße Motoren.
                            usw
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • reglermax
                              • 26.03.2014
                              • 346
                              • Rolf
                              • Memmingen
                              Ich habe jedenfalls das Zahnspiel beim E-Razor etwas vergrößert, so daß die engste Stelle immer noch Spiel hat.
                              Statt dem 11er Ritzel habe ich nun ein 12er eingebaut.
                              Drehzahl (ohne Blätter) bei 60% Gas = 2100UpM,
                              Gruß Rolf.
