T rex 500 unterschied zwischen regler 70A , 90A
  • joshman
    joshman
    Hallo allerseits.
    Ich habe mir vor kurzem einen t rex 500 pro dfc zugelegt.
    In dem heli ist ein 80A yep regler verbaut. Da ich bis jetzt in meinen helis die kontronik
    Regler verbaut hatte soll mein 500er auch einen bekommen. Da ja standard ein 70A
    Regler von align verbaut wird frage ich mich welcher regler
    es werden soll. Kontronik hat nur 70 und 90A regler. Wo liegt im betrieb der unterschied bzwi würde der 70A reichen oder doch eher ein 90A. Welcher von beiden wird wärmer? Verbraucht ein 90A regler mehr oder zieht er sich nur das was er braucht? Die komponenten sind noch standard. Evtl tausche ich noch irgendwann den motor gegen einen scorpion.
    Gruß sascha
    AW: T rex 500 unterschied zwischen regler 70A , 90A
    Dann würde ich zuerst mal die Frage des Stromverbrauchs vom Motor (dieser "zieht" den Strom, nicht der Regler) klären sowie die gewünschten Drehzahlen, Flugstil und so.
    Aber wieso willst du denn den YEP weggeben?
    • joshman
      joshman
      Ich bin mit dem 500er noch nicht so viel geflogen aber irgendwie werden der gov mode vom yep und ich nicht so wirklich warm. Gasgrade im rundflug liegt bei 75% . Eigentlich fliegt der 500 damit recht gut. Allerdings hat der yep die angewohnheit beim starten nach 2-3 sekunden eine kleinere drehzahl zu halten bevor er dann richtig hochfährt. Vielleicht soll das ja so sein um die rotorblätter erstmal auszurichten (würde sinn machen). Ich hatte bis jetzt nur kleinere helis 250er und 450er beide mit kontronik. Beide fliegen sehr gut. Vielleicht bin ich es nur noch nicht gewohnt die trägheit des 500ers zusammen mit dem yep. Wie gesagt ich bin mit den kontronik einfach vertrauter und weiß, wie sie laufen. Da kommt einfach das gewohnheitstier durch.
      Gruß sascha
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Hi Sascha,
        ich fliege mehrere Helis und habe im 550 Rex einen 90 KOBY drin..Den gleichen Regler habe ich auch im Protos 500 und kann nicht über den Verbrauch klagen.
        Ich würde an Deiner Stelle den 90 nehmen. Den könntest du ggf später auch in einen Größeren verbauen und den gibts für kleines hier...
        Kontronik Brushless Regler KOBY 90 LV (lose) # 4910-LOSE Kontronik Brushless Regler KOBY 90 LV (lose) # 4910-LOSE 4910-LOSE - www.live-hobby.de
        Gruß Paul
        PS: Hatte das im zweitem Thread reingestellt jedoch soll der ja geschlossen werden ...
