YGE 60 von MSH ohne Governor Store (Prôtos 500 u. Mini Prôtos)
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    Hallo Leute,
    die bei Prôtos 500 und Mini Prôtos enthaltenen YGE 60 von MSH (mit MSH Brand) können keinen Governor Store Mode (Regler sind von Nov. 2012 und Mai 2013). Das gilt auch für die einzeln von MSH erhältlichen YGE 60. Die direkt von YGE erhältlichen YGE 60 können sehr wohl auch den Governor Store Mode. Nach Aussage von Hrn. Jung, YGE, liegt das daran, dass für MSH eine andere Software verwendet wird (und dass bei den YGE 60 für MSH kein Platz mehr für den Gov Store sei?).
    YGE bietet eine Umprogrammierung für 35,- € je Regler an, was ich für 2 Regler nutzen möchte, falls es keine einfachere Lösung gibt.
    Kennt jemand eine andere Lösung, so dass man mit den ursprünglichen YGE 60 von MSH doch noch den Governor Store Mode nutzen kann?
    Ciao, Peter
    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: YGE 60 von MSH ohne Governor Store (Prôtos 500 u. Mini Prôtos)
    Welchen Modus verwendet denn der MSH Regler, wenn man mit der Progcard dennoch den Governor-Store gewählt hat, so wie die meisten hier?
    Gruß Robert
    • Pete1
      • 27.12.2012
      • 248
      • Münchner Westen
      Welchen Modus verwendet denn der MSH Regler , wenn man mit der Progcard dennoch den Governor-Store gewählt hat, so wie die meisten hier?
      Solange der Akku angesteckt bleibt: Korrekter Governor Store Mode mit dem dafür soeben angelernten Wert!
      Mit dem Trennen des Akkus vergisst der YGE 60 von MSH den für Governor Store Mode eingelernten Wert und arbeitet künftig nur noch im Governor Mode. - Solange man immer nur einen bestimmten Akkutyp benutzt, die Akkus alle in etwa gleich "gut" sind und man auch immer mit dem selben Spannungswert startet (z.B. immer voll geladen) wird man das kaum bemerken.
      Wenn man jedoch - wie ich - völlig unterschiedliche Akkus benutzt (diverse LiPo 3S für den Mini und diverse LiPo 6S für den 500er) bekommt man deutlich unterschiedliche Drehzahlen. Da genügt es schon, dass die Akkus z.B. typbedingt unterschiedliche Innenwiderstände haben. Und wenn man mal eine Zwischenlandung macht, den Motor völlig zum Stillstand bringt und dann z.B. mit wesentlich weniger Spannung (z.B. 3,8V/ Zelle) wieder startet, bekommt man u.U. mehrere Hundert RPM weniger, als mit vollem Akku => ein echter Killer für Low-RPM-Flüge!
      Das passiert bei Verwendung eines YGE 60 (ohne MSH Brand) und der Einstellung Governor Store Mode (mit eingelerntem Wert) nicht. Dann bekommt man für seine Gasgeraden immer die gleichen Drehzahlen (solange die Einstellungen Akku/ Regler/ Motor/ nicht überfordern).
      Man kann sich das natürlich auch zunutze machen und z.B. mit 3 Flight Modes in der Funke 6 verschiedene Drehzahlen nutzen:
      3 Drehzahlen mit "korrektem" Governor Mode, also Hochdrehen bis zur Maximaldrehzahl der höchsten Gasgerade (Heck zuckt kurz) und dann fliegen mit den 3 Gasgeraden und den "korrekten" Drehzahlen, oder:
      Hochlaufen z.B. nur mit der mittleren Gasgerade (Heck zuckt kurz) und anschließenes Fliegen mit den dann 3 anderen Drehzahlen im Vergleich zur 1. Methode. - Die Drehzahlen werden dann höher sein (je nach Einstellungen deutlich bis extrem höher).
      So stellt es sich jedenfalls für mich mit 2 Reglern von MSH und mit einem Regler von YGE (ohne MSH Brand) nach mehreren Dutzend Tests dar.
      Nochmal zur Erinnerung: Meine beiden YGE von MSH sind vom November 2012 und Mai 2013, der "echte" YGE dürfte vom Juli 2013 sein. Und Herr Jung von YGE hat mir gegenüber am Telefon bestätigt, dass er die MSH-Regler umprogrammieren kann, damit sie auch Governor Store beherrschen.
      Ciao, Peter
      Zuletzt geändert von Pete1; 30.09.2014, 23:49. Grund: Edit
