YGE 90LV mit seitlichem Kondensator.
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Hallo ,
    Kann mir jemand sagen wie die aktuelle Ausführung des oben genannten Reglers ist ?
    Ist der seitliche Kondensator aktuell noch verbaut oder ist die Varinate schon wieder überarbeitet ?
    Wofür ist der Kondensator nochmal ?
    Wie sind die Abmessungen mit dem seitlichen Kondensator?
    Wir auf der Homepage beschrieben mit Maße: 64 x 32 x 13 mm?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    André
  • Trex-500
    • 13.06.2014
    • 87
    AW: YGE 90LV mit seitlichem Kondensator.
    Der Regler nennt sich YGE 90 LV Mikado Edition.
    Der Zusatzkondensator ist zur Unterstützung des BEC`s
    Maße: 64 mm x 44 mm x 13 mm
    • Spalding1980
      • 15.09.2012
      • 499
      • Andre
      Kann man den Kondensator einfach ablöten ?
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        info@yge.de
        GruÃ?, Flo
        • Trex-500
          • 13.06.2014
          • 87
          Wieso ablöten ?? Dann kannste auch den normalen YGE90LV nicht Mikado Edition nehmen
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Warum? So ein quatsch. Lass den dran oder kauf einen anderen. Der arme kondensator will dem Anwender nichts böses. Der hat nur gutes im Sinn...
            • Vielflieger
              • 09.10.2012
              • 199
              • Marko
              Die Breite des 90LV ändert sich mit dem Kondensator der Mikado Edition von 32 auf 44 mm, habe gerade mal nachgemessen.
              Den Kondensator ablöten oder notfalls die Anschlussdrähte abknipsen würde sicher gehen, ich würde dann aber auch eher zur Standard Version ohne Kondensator raten.
              Ich gehe mal davon aus, das Du den Regler noch nicht gekauft hast, sonst müsstest Du ja nicht nach den Abmessungen fragen
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Du kannst den Kondensator ablöten,ein Kabel anlöten,und an einer geeigneten Stelle wieder positionieren/anlöten...
                Bitte nicht vergessen,Gewährleistung futsch!
                Oder ein non-Mikado Regler kaufen.....
                Ich verwende auch einen 90LV im Protos 500...und habe in Summe 8000mfarad Elkos auf der BEC Seite.
                Gruss Scheich
                MZ 24 Hott
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  siehe hier, erklärt alles:
                  YGE 90 LV Mikado #04371 5,7V 6/12A BEC | VStabi
                  mfg
                  Ulf
                  mfg
                  Ulf
                  • Spalding1980
                    • 15.09.2012
                    • 499
                    • Andre
                    Vielen Dank für die Infos, ihr habt mir gut geholfen.
                    André
