Timing und Frequenz für Scorpoion 4020 einstellen
liege in den den letzten zügen meines Goblin 500 Aufbaus.
Verbaut ist ein Scorpion 4020-1100 an einem Hobbywing 100A V3.
Auf der Scorpion Homepage ist der Motor mit einer Frequenz von 8kHz und einem
Timing von 5 Grad angegeben. Sind das die Werte die ich am Regler programmieren sollte???
Ziel ist es das er zunächst erstmal eher kühl und nicht auf seiner max. Leistung läuft.
Dein Regler kann auch mit höheren Frequenzen ansteuern, was einen sanfteres Ansprechen bringt, aber den Regler mehr belastet. Mit 8 kHz liegst Du nicht falsch fürs erste, kannst dann ja mal höhere Frequenzen probieren.
Mit Timing zwischen 12 ( eher kühl) bis 24 machst Du auch nichts falsch.
Die Scorpionangaben beziehen sich auf Scorpion-Regler!
