Welcher Motor am Kosmik 160 für 1500rpm im 700er Goblin?
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    Hallo Leute.
    Aktuell fliege ich einen Pyro 750/56 welchen ich mir sogar extra von Slowflyworld auf den dicken 1,6er Draht habe umwickeln lassen im 700er Goblin. Doch ist das Perlen vor die Säue geschmissen, denn ich fliege damit bei ca. 60% Regleröffnung meißt mit 1500rpm durch die Gegend. Ich möchte halt einfach lange Flugzeiten erreichen. So wie ich den Motor einsetze läuft das ganze System auch insgesamt einfach zu heiß. Dieser Motor kommt raus und lege ich mir für ein zukünftiges Projekt zur Seite.
    Und jetzt zurück zur einleitenden Frage.
    Welche Motoren kann ich am Kosmik 160 für 1500rpm im 700er Goblin am besten einsetzen?
    Erreiche ich längere Flugzeiten wenn ich mit der KV runtergehe und dafür die Regleröffnung erhöhe?
    Ich gehe davon aus, dass ich niedrigere KV und mehr Drehmoment brauche!
    Zuletzt geändert von 4li3n; 19.09.2014, 08:24.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Welcher Motor am Kosmik 160 für 1500rpm im 700er Goblin?
    Warum machst du nicht einfach ein kleineres Riemenrad drauf?
    Ansonsten ein Pyro 700/45 oder Pyro 750/45 dreht 20% niedriger.
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Klar, das könnte ich tun, aber ich möchte eher einen anderen Drehmomentstärken Motor mit geringerer KV dafür hernehmen, der besser für meine Zieldrehzahl geeignet ist.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Morgen,
        du hast eigentlich schon so ziemlich die beste Basis den man Kaufen kann.
        Der Pyro 750 ist perfekt, nur mit deiner Wicklung wird das wirklich nichts.
        Mein Tip:
        1,4 Draht mit einer KV von 480 Umdr./V
        damit hast du genau den gewünschten Effekt, mehr Laufzeit, kühlerer Lauf und trotzdem genug Drehmoment aufgrund Blechschnitt/Magnetzahl.
        Ein neuen Motor würde ich in deinem Fall nicht kaufen, allenfalls du willst ihn so weiterbenutzen, was ich nicht empfehlen kann.
        Alternative wäre der Xnova XTS 4530-480kv 5+5YY
        Also ab zum Holle damit :-)
        Gruß Phil
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          Danke, das ist auf jeden Fall die günstigste Alternative und noch mal eine ßberlegung wert.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Ansonsten kann ich die Hacker Turnado Motoren empfehlen, bleiben auch immer rel. kühl.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Pyro 800/40 wäre auch noch ne sehr gute Alternative wenn es dir ums Drehmoment geht.
              Fliege ich im auf 800 gestretchten 770er, allerdings mit 14S - geht supergut.
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                • 31547 Dingendskirchen
                Moin
                Wir Können auch die Drehzahl tauschen, (Statortausch auf -45), ist mit Voranmeldung in 1-2Tagen erledigt, und kostet wenig.
                Gruß Holle
                Zuletzt geändert von Holle; 19.09.2014, 09:43.
                Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  Ich wußte, dass Ihr hier ein Auge drauf habt.
                  Könnte sein, dass ich mich bald bei euch melde ;-)
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    Ich würde gerne mal eine ganz verrückte Idee in den Raum schmeissen...
                    Ich habe in meinem 630 Gobi mit 690 Blättern einen gewickelten MX730 an einem 80hv+ mit 6s betrieben.. der motor hat um die 800kv und mMn top.
                    Diesen Antrieb fliege ich jetzt Im TDR mit 710latten und erreiche eine Flugzeit von etwas über 7min bei 14% restkapa.. eines 60C Heavy duty 5000 von turnigy.. und ein Abfluggewicht von 4kg gemessen mit einer Personenwaage. so fliege ich mit 3 6s akkus 21minuten...
                    Habe zwar im Sommer bei 3 Flügen nach gang absteller wegen ßbertemp. gehabt jedoch hatte ich auch keinen Lüfter und kein Belüftungsloch in der Haube.. und!!!! es ist ein 80hv+ und kein 160 wie du ihn hast..
                    Der witz dabei.. Habe den Motor von nem kumpel für 65€ gekauft nachdem er festgestellt hat, dass er nix für seinen 570gobi ist.. Das wickeln kostete ja schon mehr...:-)
                    UND... Das Abspecken um 800g würde dem 700gobi auch gut tun..
                    DUCK und WECH............
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      • Holger
                      Grundsätzlich bringt geringes Gewicht immer Flugzeit mit sich, da so auch die Kopfdrehzahl sinken kann, machbar sind bis zu 3 Stunden am Stück
                      Am Motor sind hier die Anforderungen nicht allzu groß, da dann auch die Leistung gering ist. Die Abstimmung muß aber stimmen.
                      Zusätzlich der Faktor "Pilot", bis zu welcher Drehzahl herunter fühlt sich der noch sicher, die Reseren schwinden da untern immer mehr.
                      Bei dem Dauerflugheli vom Timo gibt es z.B. gar keine Reserven, er würde bei der ersten Unsauberkeit am Boden liegen.
                      Das Gegentum zur Flugzeit ist immer die Dynamik, die man für Kunstflug haben möchte, die kostet nunmal Energie.
                      Gruß Holle
                      Zuletzt geändert von Holle; 19.09.2014, 10:47.
