hatte an meinem goblin 550 powerjive 120 mit xnova 4020-1000 laufen, ging alles wunderbar.
jetzt habe ich den powerjive gegen den neuen jivepro 120 getauscht. jetzt schlägt das heck bei drehzahlwechsel übelst aus, so 45 versatz nach rechts und links. beim runterschalten der drehzahlen ebenfalls. drehzahlregelung ist top. hatte zunächst den regler bei kontonik zur überprüfung da dies mein erster gedanke war (da ja nagelneu rausgekommen und vielleicht noch bugs in der software wie beim jivepro 80), kam dann ohne beanstandung zurück.
ich habe am heli selber nichts verändert lediglich powerjive raus, jivepro rein. master/slavekabel sind auch die gleichen. hatte jetzt auch schon an motor und regler neue stecker gelötet, auch keine veränderung. werde jetzt mal das heckservo wechseln und master- und slavekabel und dann mal schauen was rauskommt.
jemand ne idee?
zur info: mit greencaps initialisiert der jivepro nicht immer bzw erst, wenn die caps voll sind , werd da jetzt dann mal optiguard ranhängen.
jivepro wurde dashalb auch ohne caps nochmals neu eingelernt, keine änderung.
gruß christian
