Kosmik Probleme mit Govstore
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kosmik Probleme mit Govstore
    Ja! gehört natürlich geändert! damit LogView die Drehzahl wieder richtig anzeigt... (wenn man den die Kosmik internen Logfiles ausliest)
    Jlog loggt die Drehzahl selbstständig...
    wär aber mal ein Tipp die beiden Werte zu vergleichen
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      da gibst nur ein kleines Problem...hab das mit der .ini Datei noch nicht verstanden und konnte so auch noch keine Daten vom Kosmik im LogView anzeigen lassen.
      Wenn hier jemand so nett wäre und mir das kurz erklären könnte, wäre ich sehr zu DANK verpflichtet...
      und könnte dann auch beide Werte vergleichen.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        du gehst auf Kosmik.ini Generator | HeliPorn gibst deine Daten ein, legst die Datei ins richtige Verzeichnis wählst den Kosmik dann als Gerät im Logview aus und ladest die Kosmik Logs einfach im LogView wie die Jlog Logs...
