Kurzer Motorausfall - Ursachenforschung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Mitlerweile trat es schon zum zweiten Mal auf, daher will ich die Ursache beseitigen. Im Kurvenflug hat der Motor kurz ausgesetzt und fing nach ca. 1 Sekunde wieder an hochzulaufen. Nicht aprubt, sondern der Abfall und das wieder Anlaufen verlief sehr "geschmeidig".
    Der Heli war weiterhin voll steuerbar. Man konnte lediglich hören, dass die Drehzahl langsam runterging, und dann eben wieder zurück auf Solldrehzahl.
    Innerhalb von 10 Flügen trat das jetzt 2 Mal auf. Passieren tut nichts weiter, ist aber schlecht für mein Herz, dass da jedes Mal stehen bleibt .
    Komponenten:
    T-Rex 450l
    Yep 40A, Govener, ca. 70% Gasgerade
    3GX
    NTM 450 Motor 3400kv (von HK)
    2650 mah Akku, 20C, 3S
    Flugstiel:
    nur Rundflug, kein Looping, nichts wildes
    Das Phänomen ist nicht reproduzierbar. Der Heli hat über 50 Flüge ohne Probleme gemacht. Bisher habe ich mal am Reglerkabel gewackelt, FBL und Empfänger haben immer Strom, ein Wackler kann so zumindest nicht erzeugt werden. Zudem fällt ja nur der Motor aus und nicht der Rest der Elektronik.
    Wie kann man systematisch den Fehler finden? Bitte um Ideen!
    Danke
    Peter
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kurzer Motorausfall - Ursachenforschung
    Plagiaten wie diesem Regler wollen wir hier keine weitere Werbeplattform bieten!
    Aus diesem Grund wird das und auch jedes weitere Thema dazu geschlossen.
